Текущее время: 15 май 2026 16:39
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:37
Застрял я на одном ноуте, Acer Aspire One D270. Не включается, ничего не горит, и все признаки трупа. В мультике дырка. Мульт NPCE791LA0DX. Думал поменяю мульт и всё запустится, но не тут то было.
Дежурка +3,3 и +5 есть. Но на кнопке включения нет 3В.
Помогите разобраться, схему ниже прикрепил.
На мультик (страница 27) +3.3 на VCC есть, но на VDD +3V нет. Наверное в этом и проблема. По идее +3V идуть с 1 ноги PQ22 (ст. 30),там 0, но на 3 ноге +3,3 есть..значит нет MAIND. А MAIND берётся с 3 ноги PQ19 (ст. 34) Что странно до PR77 +15В есть, но после него 0, сам резистор целый, 1МОм. На VIN +19 есть, после резистора PR91 идёт +9В.
Что не так? Куда ещё смотреть?
acer_aspire_one_d270_quanta_ze7_rev_c3c_sch.pdf [621.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 07:12
PQ19 открыт значит,смотрите что на базе PQ23.да ина микросхеме биоса есть 3V?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 07:36
Сдох мульт - биос надо первым делом прошить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:54
Биос шил уже раза 3..
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:31
На биосе 3,3В есть. На базе PQ23 ничего нет. Туда по идее должен идти сигнал с мультика, да?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:10
если на базе нет то значит закрыт и на коллекторе должна быть напруга соответственно PQ19 открыт,ищите что идёт на базу 23 или замкните коллектор с эмитером на время
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:44
На базу PQ19 идет +9В, так же как и на коллектор PQ23, но на базе PQ23 нет ничего. А должно быть MAINON. Он берётся с мультика?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:03
Если MAINON идёт с мультика, то есть вариант что мультик который я поставил не робочий, но он же новый...или его что-то спасило. Если это так, то если я поставлю ещё один мультик, то очень велика имоверность что он тоже сгорит. Или мультики так просто не горят?
И может у кого-то есть робочий биос от этой модели? Попробую ещё раз прошить....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:08
200% рабочий, слитый
AOD270 ZE7 25q16bv ok.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:36
Юрий Рогачевский, огромное Вам спасибо. Ваш биос рабочий...но ведь я качал с оф сайта и он не работал, странно. Теперь стало лучше. На кнопке 3,3В появилось. Когда вставляю зарядку то горит индикация зарядки, но при нажатии на кнопку никакой реакции нет, куллер не крутиться, экран не горит.
Что это ещё может быть? Уже задолбался мучать этот нетбук)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:40
Кнопка сломалась :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 15:49
Да, было бы весело :)
Но кнопка рабочая, на неё 3,3В есть, и на мультике 3,3 есть и при нажатии садится до 0. Видимо мультик не выдает сигнал что кнопка нажата.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 16:12
На последних страницах есть диаграмма, вот по ней и смотри чего не хватает.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 12:13
Поменял мультик на другой, тоже новый...пропаял всё по 3 раза...все ровно только горит индикация зарядки, но не стартует...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 23:49
Че трудно мультиметром пройтись по выводам мультика согласно диаграмме?
