Текущее время: 05 май 2026 02:15
 Заголовок сообщения: Toshiba satelite C850D-11k
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:02
нет запуска...молчит как мертвец..по словам хозяина заснул на диване с ноутом...утром проснулся ноут не включается....
хотелось бы ваших советов куда и где смотреть...напряжение на бп-19.5 вт...разобрал..замерил напряжение на кнопе..0,9 вольт...что ни есть хорошо...проверил на кз...кондеры и транзисторы все в порядке...нужны советы
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satelite C850D-11k
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:20
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:53
схемы нет :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 13:22
на дроселях напряжение по нулям...
батарею биоса снимал..первым делом!!!
возле входа входных напряжений с разьема бп...стоит транзистор с надписью R272 в корпусе SuperSO-8..как я понял это транзистор SiR472DP http://www.vishay.com/docs/68897/sir472dp.pdf
так вот напряжение на стоке 18.5 вольт...на выходе 0,9 ...если замкнуть 1 и 8 ножку питание появляется на кнопке 3,5 вольт..ноут запускается все работает как положено кроме одного...не идет зарядка батареи...пишет идет зарядка но стоит отметка 0 процентов
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 13:57
В чарджер смотрите. Найдите любую схему с BQ24725A и по ней...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:20
а чем можно заменить SiR472DP ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:57
Он что неисправен? Если управления с BQ не будет, то хоть десяток новых поставьте...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 02:13
заменил SiR472DP возле разьема ак...ноут запускается и заряжает :ya_hoo_oo: ...спасибо всем за помощь..тема закрыта :co_ol: :co_ol: :co_ol:
