Текущее время: 17 июн 2026 09:20
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 16:03
Всем добрый день, есть вопрос, восстановил плату после залития, все замечательно работает кроме камер обеих, новые камеры ставил обе но ситуация так и осталась такой, прозвонил все эелементы которые на камеру идут они все в порядке, единственное что камера не инициализируется не одна
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 18:08
значит не восстановили все ...
не домыли и чегось еще коротит по шине
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:30
смотрите разъемы внимательно, проверьте напряжения, по схеме пробегитесь-есть на форуме. Что-то пропустили однозначно. Обратите внимание на U13/U17, гнилые дроссели в цепи cam,
Я недавно пока мыл гнилого -улетело несколько деталей, да так, что в микроскоп был уверен что это пустые площадки. По схеме поставил заколосилось.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:22
все просмотрел по схеме пробежал, похоже дело в U13 на ней кусок откололся аж контакты видно внутри, всю мелоч по цепи проверил все вроде норм, не подскажете где можно достать LP5908UVE-1.28
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 00:58
что и требовалось... :co_ol:
достать думаю только с донора,
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:46
наконец то пришел донор, вобшем теперь проблема у меня в следующем у меня два питака оторвались под микрой на телефоне который хочу восстановить, саму старую микру снял давно, а новую с донора когда снимал не посмотрел какой стороной ее ставить там на ней по каждому углу по букве написано не подскажете какая буква на какой контакт должна пойти ?!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:35
Есть же board view на форуме... Там красным углом показано всё.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:44
Показано то показано, на самой микре нет отметины, как обычно каким контактом к точке на плате паять, но в общем с этим разобрался, есть еще вопрос: поменял микру , поменял на всякий микру вспышки, которая рядом, но все равно ситуация та же почти что, одно улучшение, раньше между камерами не переключался аппарат вообще, а сейчас объектив иногда открывается, но изображения опять нет, зато позволяет переключится на другую камеру и там также объектив не открывается, есть еще что-то что может влиять на работу камер кроме U13 и U17? все камеры поменял на новые оригинальные.
