Текущее время: 06 мар 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Asus M50S (X55SR) греется TPS51020
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:36
Приветствую форумчан! Снова прошу помощи забороть данного зверя (на матери надпись M50S Rev.2, на наклейке на слоте памяти - X55SR). В общем пришел с тем, что вроде не включался и была проблема с дежуркой - они туда заказали и поставили TPS51020. на данный момент при подаче питания 19В эта тпска начинает сильно нагреваться буквально в течение 2-4 секунд.
Что сделано:
померяны сопротивления нагрузки по каналам дежурки 5, 3,3В и референсное 5В: более килоома каждое.
На вход и ddr# приходит положенные 18 с мелочью вольт (и далее они не падают);
на enbl1, enbl2 - приходит 2,95В и далее падает за те же 2-4 секунды до 0,25В;
3,37В - подается 2-4 секунды и потом падает до 0,27В
5,55В - подается 2-4 секунды и потом падает до 0,02В
Что может быть такое? из-за чего она может так сильно нагреваться и скидывать питания? меня смущает, что на 5В линии 5,55В. опять же Кз нет, полевики целые (выпаивались для проверки).
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50S (X55SR) греется TPS51020
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 17:04
я бы для начала мульт снял, минута делов
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 22:44
Сама микросхема нормально припаяна?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 10:11
микросхема припаяна хорошо - проверил под микроскопом.
в общем снял юг - дежурка стала нормально подниматься и держаться. пока ищу юг на замену.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:19
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:12
в общем чудеса с буком продолжаются )) как только ставлю юг - дежурка начинает валиться и греется тпска. снимаю юг - дежурка стоит и не шелохнется. уже попробовал 3 разных (правда снятых с доноров и их работа под вопросом). видимо придется заказать новый и попробовать с ним. или может быть такой вариант что дежурка не тянет нагрузку? как сие проверить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:07
кароче на предмет правильной прошивки посмотри... я выше написал сообщение а потом подумал если такая уверенность у человека зачем его с мыслей сбивать... это было и понятно что юг живой у вас...
PS: по мимо прошивки я бы ещё посмотрел на резюки которые соединяют флешку с квс..... они могут быть в обрыве.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 08:40
резюков тут нет - сигналы идут с флешки напрямую в кбс. прозвонены, обрывов нет. прошивка залита последняя с сайта. да и по идее она не должна иметь отношения к нагреву ТПСки и падению дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:49
3 раза реболили юг, а мульт так и не сняли
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 17:34
ставил 3 разных ). с мультом попробую идею
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 08:50
мульт поменян - без изменений )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:53
А может косяк в TPS51020 или обвязке. Такое частенько бывает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 16:26
тпсок уже поменяно 3 штуки. обвязка мб и есть косяк, но я его найти не могу: напряжение питания и разрешающие приходят и они в норме. выходные как обратная связь на ноги возвращаются. cvoeftn то, что если снять юг, то дежурка продолжает весьма отлично работать. ставишь юг на место - проблема с дежуркой. югов уже как писал поменяно 4 штуки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 16:27
*смущает
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 06:39
А что с генерациями на кварцах?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 07:36
часовой генерит. ну а остальные естественно стоят, т.к. питания еще не подняты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:46
На 22 ноге, vreg5 что происходит? Если подключена нагрузка, потребление не должно превышать 60ma.
