Текущее время: 10 мар 2026 15:16
 Заголовок сообщения: emachines E525
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:17
Очень нужна помощь...
Диагноз не работает клавиатура нет реакции на нажатия кнопок...
Мульт KB926QF D3 - менял.
Клавиатуры - менял.
Биос - шил.
Все ноги клавиатуры выходят и вызваниваются на мульте.
Всё остальное у него полностью работает.
NAWF3 LA-4854P rev1.0
 Заголовок сообщения: Re: emachines E525
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 17:58
USB клаву пробывал?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 17:59
Vladimir1112 писал(а):
USB клаву пробывал?
Работает :(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 18:10
Ну тогда смотри целостность шлейфа, мож порвали. Клава залита?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 19:47
на машину устанавливали новую клавиатуры реакции нет....
Родная клавиатура (возможно не рабочая):
model: MP-08G63SU-698
Vendor: Chicony
подключали (новая):
Acer P/N:KB.I170A.132
Model:NSK-GFA0R-RU
Возможно ли что они не сходятся? Хотя заявлены продавцом как совместимые?
Реакции ноль не работает не одна кнопка....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:04
Если не уверен в работоспособности клав, поперемыкай KSIx и KSOx на разьеме материнки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 10:20
Про мультимедиа клавиши тоже не стоит забывать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 18:56
Смогу только завтра это сделать :(
но поскольку не срабатывает не одна клавиша сомневаюсь что исход будет положительным...
возможен ли отвал шаров юга по шине LPC именно так, что это влияет только на клавиатуру, а остальное всё работает?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 03:31
А сам контакт с разъемом есть? Качелька не сломана? Если все норм, то тоже склоняюсь к южном мосту
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 05:22
Что-то я не вижу, чтоб пробовали проверять клаву под другой ОС...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 05:59
А питалово померять?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 12:34
Нет реакции :(
Все устройства работают кроме клавиатуры...
помереть на чём?
LPC на юг идёт - может кто сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:04
На клаве разумеется, помери(я)ть. Как бы 5В должно быть... На некоторых даже пишут потребляемый ток - порядка 7мА кажется
UPD вот только непонятно через какую ногу оно заходит в этой схеме.
UPD2 +5VS заходит через power board на один из KSi или KSo
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:25
Извините но на ней нет питания
На некоторых схемах оно действительно есть тут нет, ну или я не знаю как это сделать :(
Uploaded with ImageShack.us
и всё идёт на прямую на мульт....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:29
Сейчас поищу UPD :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:14
1= 5VS (есть)
3= 3VA (есть)
5= 3VS (есть)
8= kso0 (0.06)
9= ksi2 (0.08)
13=ksi1 (2.1v)
KSI1 - напряжение клавиатуры. 2.1 не мало????
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 17:43
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:09
Power board смотрите на этой же странице. +5VS идет через нее и теряется по дороге? Хорошо бы на живой плате конечно глянуть, по идее должно +5 доходить до клавы каким-то образом. Без клавы на KSi1 тоже 2,1?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:49
без клавы KSi1 тоже 2,1v
с клавой 3,3
при нажатии кнопок меняется на 3,2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:41
KSi1 - через d5 power board включает wi-fi
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:01
:ya_hoo_oo:
Спасибо!!! Приблема решена!!! всё заработало...
Во всём виновата кнопка wi-fi, подкорачивающая плату power board
напряжение на KSi1 от 2,1v до 3,3v в зависимости от нажатия клавиш...
cron
