Текущее время: 26 апр 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:58
Добрый день!
Пользуюсь станцией выпуска лета 2010 года, под DOS с COM портами все ОК. Купил переходники Defender USB А-COM DB9, скачал последнюю версию "ТермоПро-Центр", ось Windows XP. Драйвер подошел с сайта ТермоПро(родной с диска ставить не стал), оба переходника в системе определились и работают нормально. Однако контроллер нижнего подогрева ТП 2-10 АБ ПРО ни в какую не видится программой, подключил к обычному COM порту - все ОК. Пока так и работаю:контроллер верха ИК 1-10 КД ПРО через переходник подключен к USB, контроллер низа ТП 2-10 АБ ПРО по старинке через COM порт. Хотелось бы "приучить" контроллер низа работать через переходник USB-COM. Подозреваю, конечно, что нужно "поиграться" с настройками COM порта переходника. Просьба помочь советом, инструкцию к софту читал и делал, как написано - не работает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:42
Отлично все работает на хороших переходниках. Проверено.
Если у Вас совсем старая версия станции, то одна из последних версий софта позволит Вам работать с ней в винде без проблем. На самых первых версиях контроллеров совместимость с "виндовыми" версиями программы решалась установкой нового контроллера. Есть про это файл с ФАКом на офф сайте.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:28
Можно ссылку, весь сайт облазил про переделку контроллеров ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 01:19
Они там вроде сайт немного поменяли, стукните напрямую им. Обязательно дадут.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 12:07
Проблему "победил" обратившись в Техноальянс и с разрешения автора совета Владимира Кузичкина выкладываю его здесь:
"для нормальной работы с переходниками нужна небольшая доработка в приборе. На рисунке отмечен резистор на плате RS-232, который следует заменить 1.2 кОм -:- 1.5 кОм (в центре платы). Второй резистор можно просто закоротить или заменить на R0 (справа внизу). Можно поменять в обоих приборах. Доработку проводить при полностью отключенном приборе." От себя добавлю, что с резистором на 1.5 кОм у меня приборы не определялись, поставил 1кОм и все зашевелилось. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
еее.jpg [ 966.97 КБ | Просмотров: 21548 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 13:13
От себя и Владимира Кузичкина добавлю - у кого рядом куча всякой несертифицированно-искрящщей техники стоит, во избежание подвисаний портов немного помогают ферритовые кольца-фильтры в виде защелок на кабеля.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:33
Ещё одно решение проблем с rs232
http://dx.com/p/wireless-bluetooth-rs23 ... dule-80711
дёшево и сердито
работает очень стабильно, даже правильные провода (на корпусном пролифике и полным обвесом) уступают кое в чём...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:39
:co_ol: но RS232 TTL там, нужен конвертер еще докупить к нему
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:50
Можно отключить R232 часть на плате управлялки и припаяться к RX,TX микроконтроллера
или вот это http://dx.com/p/db9-rs232-wireless-blue ... ule-104301 если лень, но такой модуль не тестил...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 15:23
еще есть сторона компа ;), да и изделие гарантийное.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 19:33
Вопрос по стандартным термопрофилям - это нормально, что при использовании профиля для пайки или выпайки безсвинца темнее плата?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:12
Для большинства плат они подходят идеально, темнеть не должно, если, конечно это не флюс выступил и изменил цвет.
Какая плата ?
Какой точно профиль ?
Что на датчике в момент пайки ?
С какой стороны темнеет ?
Инструкцию изучили ?
В программе есть возможность сохранить результат и Вы можете выложить этот файл для дальнейшего обсуждения.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 11:23
Какая плата ?
Профиль отпайка бессвинцовый + для стола 34-24
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 16:44
а ответы на остальные вопросы ?
а то я уже собрался станцию выбрасывать и ехать за другой :-)
вдруг завтра тоже начнет пороть платы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 19:01
В понедельник скину фотки и остальное :)
Сидим нотики разбираем - в понедельник начнем паять - всего нафоткаю и скину...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 16:28
начните с изучения инструкции и документации с офф сайта
там 99 процентов ошибок начинающих описаны
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:22
Максим добрый день.
Где - то читал, что ты можешь оказать помощь в приобретении паяльной станции (ик 650).
Низ люминь...
Можешь посодействовать если есть время и не лень...?
В любом случае благодарю.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:33
в личку все
конечно сделаем !
с бонусами либо скидками ...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 22:17
А что, в Нижний Новгород из Москвы через Украину, станция дешевле получается?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 23:11
а надо ? :)
сделаем после 20 го числа без всякой контрабанды
стукните в личку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:57
Добрый день. Пару месяцев назад приобрел термопро в полном комплекте. Прислали еще диафрагмы под название 3д-концентратор. Если их использовать, то никак не получается нужное расстояние бошки до платы (2,5см), а мин. 3,5, а то и все 4. Как быть? И нужны ли они вообще или это маркетинговый ход?)
Пробовал паять обычными профилями из программы. Бессвинец: низ 280-290, бошка 430-440, кажется многовато?)
Сегодня скачал термопрофиль рекомендованный Максимом, снять чип получилось, но вот бошка опять до 440 догрела.
Это может быть из-за использования этого концентратора?)
Может порекомендуете какие-нибудь термопрофили для выпайки и посадки бессвинцовых чипов? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 23:32
Прочитать документацию вначале и произвести по рекомендациям и профилям производителя 20-50 паек, а потом уже подумать и перейти на нестандартные решения. С диафрагмами нового типа Вы можете поднимать голову выше. Но понимая процесс. А то, как права только получили, за рулем не сидели толком, и пытаемся повторить вираж в стиле Шумахера. шутка :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 11:38
Максим, спасибо за ответ. 50 паек уже сделали по рекомендациям и профилям производителя)
Ранее уже работал на термопро, но опять же на готовых профилях. Сейчас же задаюсь вопросами: а правильно ли я работаю? по технологии?
Со стандартом JEDEC знаком. Изучал и Ваши рекомендации, Максим, спасибо)
Вот пайка чипа на бессвинце, посмотрите уважаемые мастера, может кто чем подскажет? Паял стандартным профилем. Термодатчик чистый.
Uploaded with ImageShack.us
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:35
Автопауза отключена это правильно если хотим увидеть достоверную отработку нагревателей, по графику у вас динамика нагрева идет нормально. Диафрагмы при этом были простые или в ворме пирамиды 3Д?.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:36
andreynew1, диафрагмы были в виде пирамиды 3д. С простыми работал и таких вопросов не возникало)) Но разработчики оборудования при покупке рекомендовали именно эти диафрагмы, их и купил.
Просто судя по графику, мне кажется, что низ немного не догревает, а верх наоборот!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 21:10
Низ да немного завышен, но не понятно размер нагреваемой платы 30x30см или 10x5см.(тут надо ваших пояснений). По поводу верха, алгоритм его нагрева идет по (КД)контрольному датчику на плате, судя по графику верх отрабатывает нормально. Ну немного поднята голова думаю на 5мм от стандарта, это не критично, на графике 460 грд. его полка тоже нормально, это его рабочий режим еле заметное свечение керамики. При 500 грд. свечение заметнее и длинна волны сместится ближе к световой отсюда и загар на плате. При коротких режимах пайки это не критично но повод задуматься.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 21:31
И в программе ТермоПро-Центр пункт Назначение Каналов раздел Приоритет верхнего подогрева (низ-верх) посмотрите у вас по средине шкала стоит. Это тоже может влиять на отношение нагрева верх-низ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 21:51
andreynew1, паяли плату от бука, hp, платформа daut1amb6e1. Размер примерно 25х20см.
Голова от платы была поднята на 3,5 см. ниже никак не получалось из-за 3д-трафарета.
Приоритет выставлен посередине. Чтобы упор сделать на больше на низ в какую сторону нужно отвести ползунок?
Спасибо вам за ответы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:06
Ползунок пока не трогайте, оставьте как есть по средине. Если плата была размерами как вы сказали, то завышения низа правильны. Кд(контрольный датчик) на термопасте или на сухую стоит возле чипа?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:13
У меня два вида 3Д диафрагм. У вас сколько, гнули их сами ?
