Текущее время: 01 апр 2026 13:59
 Заголовок сообщения: Samsung R20 - уходит в защиту БП
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 23:48
Уважемые форумчане!Помогите советом.Note Samsung r20. Платформа HAINAN3 BA92.Пробит транзистор Q507 4435 - обвязка OK.Поменял - выдержал , но БП снова в за-
щите /морг - морг - .../.Подкинул блок 4.74A - транзистор ушел.Схему нашел для HAINAN2 - там транзистор Q507 02N06 и с 19v несвязан.Что управляет им на HAINAN3 и где
еще копать.Спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R20 - уходит в защиту БП
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:38
Скорее всего коротыш по vin ,для диагностики лбп и щупаем что греется ,если память не изменяет то в моем случае была пробита керамика.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 04:01
Надо полностью писать платформу, под наклейкой оперативки. Такая?
HAINAN3_INT.pdf [37.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 04:18
Она - родная.Тогда получается что Maxim1909?Спасибо Vladimir1112.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 03:37
Поднял R517 и R508 - блок нормально.КЗ не в MAX1909 - пробит транзистор Q506
G-D-S в 0 ом.Vladimir1112 пожалуйста !!! припадаю к Вашим стопам !!!еще кусочек
схемы или ссылку на всю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:53
Вот
HAINAN3_INT REV.pdf [40.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 11:41
uncle_roma писал(а):
еще кусочек
Первой же ссылкой гугла идет по HAINAN3_INT
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:36
Поменял транзистор Q506 HAT2198 на 4404 - похожий по параметрах по datasheet -30v,14a.Работает уже 7 дней.Еще раз спасибо Vladimir1112.Тему можно закрыть.
