Текущее время: 05 май 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Dell xps m1730 зависание в работе..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 15:38
Привет всем..у меня при максимальных настройках периодически зависает в работе мой Делл хпс м1730,затем гаснет экран. При средних настройках вроде всё идет нормально.И еще коллеги..на офицальом сайте Делл Россия сделал сканирование системы,на что мне "высветился" такой ответ..видеокарта.NVideo GeForce9800mGTX.....аномальный выход.. Жесткий диск..FUJITSU MHY2250BH.....аномальный выход.. Друзья буду очень признателен за совет и помощь. Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Dell xps m1730 зависание в работе..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 15:47
Видик помирает
один видеочип или SLI ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 15:59
извини,как узнать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 16:12
В диспечере посмотреть, в драйвере можно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 16:33
SLI...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 16:35
тем хуже для вас, т.е дороже ремонт - менять нужно оба чипа
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 16:37
так "зашол" в контрол панел Нвидео ,,там есть такая функция..Selekt .the SLI configuration.for you sistem?...включить или нет?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 16:50
зачем? оно само включается, когда нужно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:44
Юра,я вас вот о чем прошу...что значит видеокарта.NVideo GeForce9800mGTX.....аномальный выход.. Жесткий диск..FUJITSU MHY2250BH.....аномальный выход.??весь интернет перерыл ,,никакой "инфы"...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 19:06
Никогда не тестировал буки через сайт техподдержки, так что ответить не могу про ваши аномалии. Привел вам чисто статистический вариант неисправности т.к. аппаратов этих много было и везде одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:23
выходят из строя видеокарты? Странно но "Эверест" показывает нормальное значение температур...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:26
При чем здесь температура? Первое, что попалось http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/70/52
