Текущее время: 27 апр 2026 20:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:46
Купил уже второй MR3005D-3, на этот раз себе домой.
Тот, что я купил себе домой первым, так и остался навсегда на работе ;)
Блок устраивает практически всем, единственное что пришлось навесить сзади 80мм кулер, и запитать от 5в, иначе при долгой нагрузке более 4А радиаторы становились горячими, что аж палец не держал. Сейчас все ОК.
Еще бы хотелось ему добавить на малом токе автоизменение предела амперметра, чтобы не только десятые и сотые показывал, а и тысячные - неудобно следить сколько в дежурке аппарат жрет.
А так - все ОК, советую уже второй раз ;)
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:51
По кулеру спасибо за совет, а по нагрузке хотел поставить ему MP502 , но амперметр в нем оказался какаше***й, точности никакой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:15
Михаил, долго это сколько по времени?. А то я сам думаю переделать свой ЛБП. Так сказать вытащить наружу, навесить силовые транзисторы на большие радиаторы и выкинуть кулер. Правда ЛБП у меня несколько другой, Korad KA3005D, но сути не меняет. Когда сильно грелись, термопарой "шюпал" радиаторы?.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 20:54
Долго - это около 20-30 минут.
Тогда радиатор уже некомфортно горячий.
А через 40-50 минут уже начинает пахнуть разогретой начинкой из корпуса, что не есть хорошо.
С обдувом снаружи радиаторов перегрев ушел.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:13
Понятно. Спасибо Михаил. Надо еще обмозговать это дело, имею ввиду, стоит или не стоит?.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 18:24
Дополнил свой блок вольтметрами
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 09:05
Добрый день всем!
Блок питания ATTEN APS3005D (http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/29100)
рассматриваю для покупки. Одно из основных назначений: поиск КЗ - ноуты. В описании блока указана защита от КЗ. Так он будет отключаться при подключении к КЗ цепи на плате? Прошу Ваших рекомендаций или отзывов.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 09:16
года 3 пользуюсь :bra_vo: даволен :-|-:
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/9025
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:17
покупал в Шеньчжене на радиобаpаре SEG за xxx юаней
все идеально. еще бы светодиодную индикацию ... а то с годами глаза не те уже
P1010040.JPG [ 147.87 КБ | Просмотров: 8200 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:45
megabyte57 писал(а):
Добрый день всем!
Для поиска КЗ он подходит. У меня такой-же. Меня устраивает. Защита от КЗ срабатывает на ограничение тока.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 18:50
Источник питания PS-305D (30V, 5A, режим стабилизац тока) хороший не дорогой ЛБП.
+ доводка, насверли в пластине радиатора отверсий, пластина практически весь поток воздуха перекрывает, на, по моему диодный выпрямитель, прикрутил радиатор - греется прилично, снял заусенки с щелей для вентиляции, хотел вентилятор заменить на менее шумный, но родной на 24V, оставил выпилив все железо на выходе потока, и заменив выпиленное решеточкой от БП десктопных системников. Еще надо б регулировку вращения вентилятора от температуры радиатора... И совсем хорош будет.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:16
Dmitry_Ekb, не забудь поставить второй SD1047, резисторы 510 Ом и 47 Ом в его обвязке и пару резисторов по 0.3 Ом, в цепи эмиттеров (вместо одного 0.15 Ом). После такой модернизации придётся покрутить подстроечники на плате индикации. Основной источник тепла - это диодный мост.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 17:12
YX-360TR Спасибо, полезная ссылка.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:14
Добрый день всем!
Выходные значения:
Напряжение 0-30В
Ток 0-5А (APS3005D/Dm)
Реально от нуля уставка тока, и какова дискретность уставки?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:16
1. .... нуль - значит нуль.... индикатор 3х значный, минимальное отображаемое 0.01А, если меньше то индикатор показывает 0.00.
2. 5А в стоке я бы не рискнул длительно эксплуатировать.. только после доработке, по ссылки выше (ток потребления бука до 2.5 А, зарядки до 2.3 - проверено на Леново г550 и тошиба А200, это были первые клиенты "допиленного" бп
3. Зачем Вам ток в 0А? :sh_ok: Дискретность х.з, для тока и напряжения есть грубая и плавная регулировка.
Если нужно выставлять "микротоки", то это уже девайсы другого уровня...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 20:42
Решил брать себе БП, прицелился на UnionTest UT3005ED. Подскажите, оправдано ли будет взять модель помощнее UnionTEST UT3010ED ? другой вопрос -насколько в нашем деле нужны более продвинутые модели с портами USB, RS232 ? или взять подешевле и попроще ATTEN APS3005S( http://masteram-online.ru/ru/Regulated- ... S3005S.php ) ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 23:33
Сдравствуйте! подойдет ли для питания большинства ноутов/планшетов + для поиска или выжигания кз в обоих случаях ЛБП ATTEN APS3005D ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 23:29
Для большинства ремонтов 5 ампер достаточно, иногда правда тока не хватает для мощных ноутов.
На всякий случай, как минимум, желательно иметь в запасе блок от какого либо ноута на 8-10А
Где-то вычитал что у 10амперного варианта по другому реализована индикация тока, подробностей не знаю, хотелось-бы узнать.
Порты не нужны, нет необходимости.
Единственный недостаток у UT3005Eх - шумный кулер, при желании можно доработать, в остальном, в удобстве и информативности он превосходит APS3005S.
ИМХО.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 01:56
вот ещё неплохой
в принципе тот же корад но внутри тороидальник и кнопки получше сделаны , стоит 120 - 150 у е
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:33
876 писал(а):
вот ещё неплохой
Кнопка output эргономически очень неудобно реализована,а так норм. Л.Б.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:30
http://ru.aliexpress.com/item/Mini-0-32 ... witchable-без купил такой
без кулера.
работает как положено.
сборка хорошая.
провода в комплекте гуано.
IMG_20141106.jpg [ 97.44 КБ | Просмотров: 7523 ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:31
sergei21 Я КЗ выжигаю таким 0-16в. 10а. Тоже нравится. Правда в управлении не очень удобен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:56
Привет. Подскажите подойдет ли блок питания ,mastech hy3005D, для поиска и выжигания КЗ.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:58
http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3005d.html
Вот его характеристики
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:42
чего там читать ?
5 Ампер 30 Вольт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:55
чего там читать ?
5 Ампер 30 Вольт
Так подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 17:09
смотря, какое КЗ
а зачем его выжигать ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:16
для поиска КЗ, остановимся на этом. Давненько сижу на этом форуме и черпаю с него информацию, учусь так скажем. Читаю про блоки, одни подходят, другие нет, этот подходит?
Работает в трех режимах:
1)Постоянного напряжения
2)Постоянного тока
3)Напряжения с защитой по току.
Никогда раньше не пользовался подобными вещами, поэтому прошу разъяснить что к чему и для чего может быть использовано. Хочу научиться.....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:37
Эксперт по матрицам
смотря, какое КЗ
Иногда, когда народ задалбывается плавающие дефекты искать, подобный метод спасает.
Вот только ЛБП 30/5 маловат, ибо ставить напругу можно не более +10% от минимального напряжения на плате(см. напруги камня - обычно 1...1,2...1,5 вольта), а вот токи нужны немаленькие :-)
Нашего 30/30 пока хватает всегда...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:50
Привет. Подскажите подойдет ли блок питания ,mastech hy3005D, для поиска КЗ.
2)Постоянного тока
