Текущее время: 04 апр 2026 10:05
 Заголовок сообщения: HP dv4 - как отключить Side Port?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:45
Есть нотик HP dv4, платформа LA-4117P. Был дохлый 216-0752001, дунул, нотик заработал. После этого заменил мост на новый, нотик включается, но изо глючит как с дохлой памятью. Планки пробовал подкинуть другие, без результатно, но тут есть распаянный чип видеопамяти side port, при надавливании на плату в его районе характер дефектов меняется. Пробовал заменить этот чип, ничего не изменилось - видимо межслойка, хотя плату вроде не перегревал, сколько чипы уже ставлю. В общем, как я понимаю, единственный выход - это отключить side port. В схеме я нашел такой момент, но не совсем понимаю что именно надо сделать. Может вы подскажите что-нибудь?
ds.jpg [ 64.09 КБ | Просмотров: 1115 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP dv4 - как отключить Side Port?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:31
Я все еще надеюсь на вашу помощь :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:42
Может север не сел как надо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:45
А R96-R97 установлены?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 03:21
Северу еще раз давал "поплавать" на шарах. При надавливании на чип памяти, картинка меняется. R96 и R97 установлены.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:05
А что мешает снять память?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 01:15
Должно быть место с неустановленным резистором, 1 нога идет на +1.8VS, 2 нога идет на +MEM_VREF1. Туда нужно пересадить R97.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 01:24
И для С196 соответственно.
Или еще как вариант, не запаянная перемычка, соединяющая +MEM_VREF1 и +1.8VS, тогда R97 и с196 нужно будет удалить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:01
Память снимал, тогда просто белый экран при запуске. С памятью куча артефактов. Все резюки и кондеры, которые в моем скрине со схемы, установлены с завода.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:09
sash1993 писал(а):
Память снимал, тогда просто белый экран при запуске...
Вы не поняли...
Надо было посмотреть на отрыв BGA и перекатать при необходимости. :)
Если после перепайки ничего не изменилось, то, наиболее вероятно, обрыв дорожки или переходного отверстия.
Я бы уже думал о замене материнской платы...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:55
Чтобы отключить Side Port, находим секцию HW Monitor в юге, и устанавливаем страпы Frame Buffer в положение 011, т.е. LFB_ID2 - 0 и т.д.
Так же на всякий случай взглянуть на страницу 14 схемы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 15:50
ТС, ну что там, получилось? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:05
Да я нотик этот уже на аукцион с 1 грн выставил и он ушел давно) В следующий раз по-экспериментирую.
