Текущее время: 15 июн 2026 07:16
 Заголовок сообщения: CQ61-423er не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 11:27
Мать da00p6mb6d0
нет дежурок
PD5 кем то заменен, PD21 отсутствует
На RT8206B нет Vin
Подскажите откуда приходит, или дайте кусок схемы на мыло tech@pochta.ru
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-423er не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:05
Проверяем наличие +VH28 на PQ48.
OP6.rar [33.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:02
спасибо, но хотел бы уточнить, это от da00p6mb6d0 кусок схемы? Очень сильно не совпалает, только PQ48 на своем месте, VAD есть, ACOK нет. PQ7 вообще не нашел на маме(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:40
Пожалуйста посмотрите, указанные стрелками элементами должны отсутствовать или они выпаяны (припой там неровно лежит как будто паяли)
Resize of CQ61.JPG [ 148.98 КБ | Просмотров: 1718 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:59
vfqjh Отсутствуют изначально
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 09:01
Ноутбук такой же модели. Не включается. При подключении БП индикатор питания сбоку 5 сек горит и тухнет. На кнопки не реагирует, совсем не заводится. Батарея не работает. Пробовал с оригинальным новым БП от HP - та же ерунда. Подскажите в чем может быть дело. Оставлял на ночь записываться диск-все было в порядке. Утром проснулся и получил вот такой кирпич.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 13:57
Сломался.
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 08:59
Понятное дело, что сломался. Может быть кто-либо сможет дать хоть какие-нибудь рекомендации?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 13:14
Ты правила по ссылки читал? Задашь правильно вопрос помогут. Если лень читать, неси в сервис и плати денежку.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 15:41
не стал создавать другую тему, мать такая же DA00P6MB6D0
симптомы такие же, горит постоянно индикатор на штекере питания, но не запускается.
дежурки есть, при нажатии на кнопку запуска 3,3 вольта садятся на ноль, то есть кнопка рабочая.
грешил на биос, сперва прошил F23, запаял обратно и не запускается. прошил F13, такая же беда.
решил что чип EN25F80 возможно сбойный, взял другой SST25VF080B, прошил, опять же эффекта "0"
начал изучать схему питания и [s]о чудо[/s], обнаружил на плате что отсутствует один транзистор PQ1и диод VD1
теперь вопрос, так как они на схеме обозначены "*" они должны быть или плата была без них?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 16:44
прям таки чудо? их там и не было никогда :)
asdrew писал(а):
DA00P6MB6D0
DA0OP6...
Снимок.JPG [ 23.16 КБ | Просмотров: 1205 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 02:20
спасибо, значит бум ковырять дальше.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 00:43
часто чаржер дохнет на этих моделях и замеры всех напряжений в студию , 3.3, 5, 1.8в есть на плате?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 19:56
исключено, проверял рабочим 100%, их у меня несколько новых
3,3 как писал выше присутствуют 3,35 В
5 присутствует 5,05 В
1,8 так же присутствует 1,88
извиняюсь за поздний ответ, просто времени заниматься нет
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 20:42
так, стоп... вы наверно микруху ISL6251 имели ввиду, а я ступил :-)
надо будет проверить
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 22:09
заменил, эффект тот же. странный дефект.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 23:11
Где меряем эти напряжения? Даже, если на электролитах PC134 и PC144 есть 5 и 3 вольта соответственно, то откуда возмется 1.8в. до нажатия кнопки? Или после нажатия остальные не подымаются?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 23:54
на PL8 - 5B
на PL9 - 3,3В
про 1,8 очепяточка :du_ma_et: вышла, 18,8В имел ввиду на входе
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 00:57
Маловато данных для помощи. Есть темка неплохая для дальнейших действий: viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 18:00
спасибо, почитаю
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:26
отпишусь по дефекту:
еще раз заменил чип на биос, на этот раз взял не аналог
прошил и плата запустилась.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 20:27
да забыл, последний биос на оффсайте не шить, не работает.
только версия F13
