Текущее время: 15 май 2026 12:41
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 19:34
Всем доброго времени суток.
Помогите разобраться в "трёх соснах" как говорится.
..суть проблемы:
отсутствует VA; на затворе PQ17 19 вольт и как следствие он закрыт
-VAOFF -0 вольт, копал во все стороны по этой линии ничего не нашел.
если у PQ1 поднять 6-ю ногу, PQ17 открывается и ноут стартует.
Вопрос: откуда вырастает -VAOFF и он ли мешает, может что-то до него надо смотреть.
PQ1 подкидывал другой- тоже самое всё, зарядник поменял (был ISL6252, поставил 6251), PQ18, PQ8, PQ2, PQ14 -при прозвонке ведут себя как живые.
Без-имени-1.jpg [ 85.01 КБ | Просмотров: 758 ]
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 22:45
Батарейку RTC не забываем передернуть, это скидывает защиту.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:45
...не помогает
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:48
При подключённом АКБ постоянно горят светодиод картридера и светодиод ХДД, при подключении БП, загорается светодиод зарядки, но зарядка не идёт...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 16:11
...получается такое дело: когда я поднимаю 6-ую ногу PQ18, отключая тем самым "VIN Protection Circuit"- ноут работает.
как я понимаю, левая часть PQ18 -садит VAOFF на землю, но чтоб этого не происходило(если я правильно понял схему), необходимо присутствие VIN на PD14, но его там нет, т.к. закрыт PQ17...какой-то замкнутый круг, помогите понять как оно работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 16:57
А что на ножках транзистора этого происходит?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 17:47
Игорь Геннадьевич
А он часом не от 16 вольт питаеться "по сценарию"?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:53
Такое поведение может быть обусловлено тем что на входе PCN2 напряжение отличается от допустимых пределов, вследствии чего срабатывает схема защиты, либо от недонапряжения (UVP) реализованная на ШИМ чарджера (ноги 2 и 23) либо схема защиты от перенапряжения (OVP) реализованная на мсх PU9 и транзисторе PQ2. И это, при условии исправности всех элементов.
Спасибо.
Работает оно совсем не сложно, если понять и принять во внимание интегрирующие цепи на затворе PQ18, которые не дают ему открыться сразу во время старта (или подачи напряжения). Тем самым происходит задержка, которая дает возможность "сработать" основной схеме. Затем правое плечо PQ18 надежно зафиксирует левое плечо в этом положении. Это очень коротко я попытался обьяснить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 22:35
...спасибо за советы, ноут пока в сторону отложил...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sasha_L, Yandex [Bot]
