Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Samsung 300e нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:50
Имеется ноут Samsung NP300E7A-S03RU. Платформа SCALA-17 1.0. По словам клиента перестал заряжать батарею и работать от адаптера. Но пока не села батарея от неё включался. Я этого не видел... В итоге при подключении адаптера дежурного нет,на микросхеме дежурки tps51125 на входе 0.22-0.40v на 16 ноге, контроллёр заряда менялся ISL6255-толку нет(ставил не новый, но с самсунга который включался но без инициализации). Если кто сталкивался подскажите. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 300e нет заряда батареи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:02
Смотреть/искать VDC, в дежурку рано полезли.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:06
Вы схемой случайно не богаты, был бы премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:09
https://www.google.com.tj/search?q=scal ... 4wSI7YG4CQ
Собрана на 6255
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:13
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=531983&hilit=scala2#p531983
Понадобилась минута поиска, по форуму.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 21:51
Ваша схема сработала, VDC потерялось на P-канальных транзисторах (на схеме Q503, Q504) AON7403. Замена решила проблему. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 21:53
:co_ol:
