Текущее время: 16 май 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 05:01
мать:
10203 -1
LA56 MB
48.4JW06.011
Все работает и функционирует,кроме подсветки.Матрица светодиодная.Определил
что на разъеме LVDS мат платы 38,39,40нога VLED LED Power Supply (7V-20V) КЗ.
Подскажите пожалуйста что в первую очередь проверять.Шлейф исправен,матрица тоже.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 05:03
Забыл уточнить что КЗ на массу порядка 3Ом.Предох стоит F2 -живой
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:16
так а посмотреть в какую сторону КЗ? отключить шлейф и прозвонить еще раз.. на матрице и на матери...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:23
vitaliy_madДело в том что КЗ по всей цепи VLED на снятой материнки с отключенным шлейфом.По крайней мере порядка четырех точек на матери в разных местах где идет эта цепь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:26
надо искать кто садит... начиная от мелочевки и заканчивая видиком / севером.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:32
vitaliy_madЯ так понимаю если бы садил видик и/или север или что то серьезное то были бы и другие симптомы.Но дело в том что все работает гуд кроме подсветки.Изо на матрице тоже есть если присмотреться.Если подключить внешний монитор то вообще все прекрасно буд то бы деффекта нету вообще
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:35
Проблема наподобии с viewtopic.php?f=232&t=72634&start=0 только разница в том что в моем случае с биосом все в порядке.
pasha1983 писал(а):
vitaliy_madесли бы садил видик и/или север или что то серьезное то были бы и другие симптомы.
на самом деле - не факт.
в любом случае надо всю цепь смотреть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:40
Это я уже понимаю, что надо искать схемку и рыться в "джунглях".
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:42
viewtopic.php?f=31&t=83128
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 10:49
кондeр у сокета, керамика - проверь на КЗ...
C541
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:05
vitaliy_madможет быть вы имели в виду С451???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:25
может быть... написал по памяти...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:35
vitaliy_madВы действительно были правы - кондер С451 в КЗ на 3Ома. Получается что это типичный дефект матерей данного класса?И два глупых вопроса чем заменить сей кондер (судя по схеме С451 SC1U10V2KX-1GP)?И на графике слегка треснула терморезинка - можно ли ее скатать в комок как пластилин и разровнять заново?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:59
термопрокладку лучше менять... конденсатор если не ошибаюсь 1мкФ 10В... могу ошибаться..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:55
Кондер заменил,термопрокладку тоже все заработало ок:)Огромное спасибо vitaliy_madТему можно закрывать:))))))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 17:14
Тоже столкнулся с проблемой по этому конденсатору C451. Отпаял его, и подсветка заработала, кондер в КЗ. Подскажите, что это за кондер, с какими характеристиками, а то выше vitaliy_mad пишет о том, что он возможно 10В, но у меня там напряжение под 20В. Также не пойму как читать предложенную pasha1983 маркировку SC1U10V2KX-1GP у этого конденсатора. Подскажите, плиз, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 18:14
SC1U10V2KX-1GP
1мкФ 10В
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:45
vitaliy_mad писал(а):
SC1U10V2KX-1GP
1мкФ 10В
А не может ли быть это причиной выхода из строя емкости, что на подсветку LED идет напряжение БП - 20В, а кондер на 10В?
Есть ли смысл поставить на 1мкФ 25В?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:56
поставьте.... главное не меньше...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:01
Поменял c451 на 1мкФ 25В. Все работает. Спасибо!!! Не знаю, как бы сам нашел этот кондер.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:13
Всем привет! Была такая же проблема с подсветкой, впоял 1мкФ 25В. Теперь не знаю из-за этого или еще из-за чего началась другая проблема, когда включаю ноут куллер постоянно начинает крутиться на всю мощь, после работы без нагрузки через минут 10-15 может выключиться, у меня подозрение на перегрев, через программу показывает температуру TZS0-85 градусов. Термопаста новая, термопрокладка новая....не могу понят в чем может быть проблема, есть у вас идеи друзья?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 11:52
Разобрал ноут сегодня и включил чтобы посмотреть что греется, в итоге после включения через пару секунд процессор кипяток, палец обжигает, проццу хана?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 13:10
Ноут нагревается даже когда просто bios запустить......
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 15:07
при етом воздух холодный выходит или горячий ? медную трубку проверте, феном дуйте или зажигалкой нагрейте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 12:25
Плюсую, замена кондера помогла. поставил 1 мкф 25 в
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018 16:49
и от меня респект! 1мкф рулит.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019 11:00
+1, замена кондера помогла, поставил 1 мкф 25в
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
cron
