Текущее время: 17 июн 2026 01:52
 Заголовок сообщения: n53jn нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:13
Доброго дня! Есть ноутбук, разбили матрицу, была b156hw01 v.5, купил и поставил n156hge-l11, нет подсветки, до этого была. Теперь не с новым ни со старым нет её. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: n53jn нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:16
не надо было с акб матрас-то менять :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:24
Я его вынимал, и от сети отключал.
34, 36 контакт 3.3 вольта, 35, 37-40 -0
Мог ли он выйти из строя пока находился без матрицы подключенным к внешнему монику?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:32
Если ничего не замыкали, то не мог
Смотрите на 38-39-40 и ключик мелкий на 19в висящий, типа такого http://www.unikc.com.cn/UploadFile/prod ... 203EMG.pdf
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:55
Значит мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:02
Проверьте!, что сказал
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:03
Ога, уже занялся...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:10
дроссель смд в этой цепи стоит какой-нибудь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:20
[spoiler=]Изображение[/url][/spoiler]
Оно???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:26
да наверное, бук-то у вас... по фото хз, что там, не видно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:43
http://img-fotki.yandex.ru/get/9308/638 ... 1d7c4_orig
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:51
Теперь разбиваем копилку и идем к нормальному мастеру на поклон, со словами: -оно само! :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 09:59
Мда, спасибо за подсказки)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 11:24
Здравствуйте товарищи!
Плата:
N53JN
REV: 2.0
E89382
HannStar J
MV-4 94V-0
1028
Греется 16пин DJ-CE 61Y(если что подойдёт ли DJ-CD K1D ???)
рядом с IT8570E 1006-AXA DC3HKD - на её неисправность у меня подозрение.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:45
Главные буквы здесь DJ-, так что ставьте
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 14:58
Заменил DJ- получил циклический рестарт, при подключении акб включается с кнопки и гаснет тут же. При подключении зу постоянный циклический рестарт с щелчками нагрева деталей нет, кбц поменять да нет такого.
Ищу IT8570E
При этих рестартах так же моргает в такт матрац.
Зарегистрированные пользователи: Ingwe0
