Текущее время: 05 май 2026 12:41
 Заголовок сообщения: asus x501u отгорела деталюшка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 17:21
Находится между разьёмами батарейки и wifi,возможно кренка но уверенности нет.
Проблема бука,отсутствие подсветки матрицы,следовательно нет питания подсветки..
схемы не нашел..
Комментарий к файлу: asus x501u main
IMG_0254.JPG [ 366.29 КБ | Просмотров: 2486 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus x501u отгорела деталюшка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:04
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:38
thomson39 писал(а):
Платформа какая?
X401U-M3 маин
ревизия 2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:46
схемы не нашел..[/quote]
Плохо искали, вот схема viewtopic.php?f=31&t=64174&start=480 , самое верхнее сообщение
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:50
thomson39 писал(а):
схемы не нашел..
Плохо искали, вот схема viewtopic.php?f=31&t=64174&start=480 , самое верхнее сообщение[/quote]
спасибо большое :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:56
Да не за что :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:23
thomson39 писал(а):
схемы не нашел..
но нужна еще принципиальная схема,мне узнать нужно какой ёмкости кондёр был...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 19:40
У меня такой схемы нет к сожалению. Поспрашивайте, может плата у кого есть такая, замерят емкость.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 22:24
Да нет схемы на эти асусы, нет. А то, что по ссылки - это сканы плат.
Снимок.PNG [ 386 КБ | Просмотров: 2450 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 13:05
спасибо,заменил дроссель,изо не появилось...видимо сгоревший дроссель не причина а следствие :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 13:09
У меня просто дросель, сгорел поменял, все звелось
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 14:50
тоже был выгоревший как и у меня? я заменил-непомогло
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:32
Ну а сопротивление и напряжение огласить после дросселя религия не позволяет?
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 19:39
15.5V, когда поставил другой дроссель-перестал включатся
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 19:40
видимо коза
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 19:45
Щлейф не проверяли поди, а возможно он в КЗ, как и на матрице драйвер, предохранитель, конденсаторы погореть
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:27
матрица целая,шлейф проверяю,его уже меняли в другом сервисе месяц назад,в двух местах он передавлен..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:19
ноутбук забрали,проблема не решилась..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 06:16
решение viewtopic.php?f=232&t=94055&p=554132#p554132
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
