Текущее время: 06 мар 2026 04:34
 Заголовок сообщения: Samsung RV515-S01 (Scala2_AMD) POST 53(или 55, или 59)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 17:22
Всем здравия.
Scala2_AMD BA92-07850A: CPU EME350GBB22GT(E-350) , видеочип 216-0809024, хаб 218-0792006, мульт MEC1300-NU.
Нет инициализации. Припаял посткарту - через 1-2 сек. после включения останавливается на коде 53(или 55, или 59 - точно сказать не могу, так как на втором индикаторе работает только 3 нижних сегмента С, D, E)
Все напряжения в норме, CPU и видеочип греются.
Пробовал BIOS перешить - нет эффекта.
Посмотрел коды:
DXE_SATA_INIT 53 SATA Controller earlyInitialization
DXE_LEGACY_INTERRUPT 55 Setup Legacy Interrupt service
DXE_BEFORE_CSM16_INIT 59 Legacy BIOS Initialization
К сожалению в трактовках не силён.
Прошу помощи в определении из-за чего может стопориться на этих кодах инициализация.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 17:39
Заметил ещё одну странность.
В зависимости от количества планок памяти 1 или 2 коды меняются.
С одним модулем 55, с двумя остановка происходит раньше на 20 (или 26, 28).
Родные модули по 1 ГБ.
Подкинул ещё один на 4 ГБ - тоже 20, но уже с ним одним...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 23:10
Там есть два поганых линейника APL5336 - могут вести себя примерно(если тестером) :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 09:35
Там их 3 штуки. 1 возле памяти выдаёт 0,78 В и ещё 2 ближе к процу 1,05 и 1,85 В.
Заменил 1-ю на RT9173D. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:15
Напругу на них надо ловить сразу после включения, а то были случаи... пока долезешь до нее, оно и нормальное стало
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:23
Ставлю щуп осцилла. Включаю. поднимается до 1В и сразу же спускается до 0,78. Так было и до и после замены... Может это не нормально?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:25
у меня наоборот поднималось
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 20:32
После снятия проца обнаружил под ним следы залития, сахар почернел. Думаю, что проц живой, но заменил на всякий случай. Это и помогло.
cron
