Текущее время: 14 май 2026 12:54
 Заголовок сообщения: 5742 кз
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:08
compal la-5894p
схема viewtopic.php?f=31&t=81007&p=474860&hilit=5893+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0#p474860
очень схожая ситуация viewtopic.php?f=232&t=63403&p=372587&hilit=5742+pu18#p372587
за исключением того, что аппарат не заливался. греются резисторы PR386,PR388,PR390,PR391, в короткое звонится кондер с782 (не пробит). по аналогии проверял заменой на рабочую pu999 - результат нулевой.
Нуждаюсь в пинке в нужном направлении. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 5742 кз
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:18
КЗ - это в Оммах сколько?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:53
14 омм
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 11:55
14 Ом - это не КЗ...
Это соопротивление процессора. снимите проц. "КЗ" пропадет..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:05
Tomcat писал(а):
14 омм
При этом +1.05VS_VTT поднимается?.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:36
замеры производились без проца
ars44 писал(а):
Tomcat писал(а):
14 омм
нет, не поднимается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:06
если без проца. тогда PJ9 PJ10 разомкните посмотрите с кокой стороны просадка...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:11
и щупать всю линию по схеме, там достаточно потребителей, и мелочевки....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:37
нашел пробитый кондер pc326 в обвязке шима pu999
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:40
кондер на линии В+ стоит... скоре всего поэтому и не было запуска шима
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 14:07
кондер заменил, резисторы не греются, ушло короткое с pq 67? но также в короткое звонится кондер с782, пульсирует напряжение на pq67
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:59
запуска шима так и нет, в коротком pc333, pl38, ну и собственно не открываются pq82 и pq83. шим поставлен заведомо рабочий, но короткое так и не могу найти :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:16
выпаять PL38 и посмотреть с какой стороны "короткое"...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:26
Если посмотреть на схему +1.05VS_VTT много где использьзуется. для начала определиться с какой стороны просадка, и есть ли она вообще. Если со стороны шима - то хорошо, меньше проверять. А если со стороны нагрузки, то смотреть поиском по схеме где используется эта линия и проверять...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 13:05
короткое после pl38
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 13:19
тогда отрываете схему и поиском "1.05VS_VTT" ищите где она есть... находим например на стр.5 C211 выпаиваем проверяем... и т.д.
или ЛБП вам в помощь...
и еще J1 разомкнут?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:22
как вариант
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=806#p806
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:39
ЛБП может спасти "отца мирового пролетариата". Смотри с величиной тока и напряжения не переборщи, а то "снег башка попадет, совсем мертвый будешь" :-) .
