Текущее время: 06 май 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук HP DV7-6151er
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 17:30
Принесли данный ноутбук, с проблемой не загружается ОС. Поменял хард, поставил систему, всё заработало. При этом он ОЧЕНЬ сильно шумел, сказал, что надо чистить, сильно греется, чистить не решились, сказали как-нибудь в другой раз. Показал при них, что всё включается, они забрали. Через пол часа вернули, перестал вообще включаться. При включенном заряднике мигает индикатор питания. На кнопку включения не реагирует. На мультике 9-я нога показывает 0, да и остальные собственно тоже. При замере питания, на разъёме, куда вставляется штекер, питание прыгает от 0,33 до 1,5. Зарядник показывает 19 вольт, подсовывал другой, такая же ситуация.
мать: REPLACE WITH HP SPARE 655489-001 HP P/N 647031-011, HPMH-40GAB6610-E141
Что за ерунда такая?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноутбук HP DV7-6151er
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 18:34
Короткое по +19, похоже.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:34
Внешне не видно ни чего, как проверить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:57
Омметром на землю после выходных ключей. Ну или с любой +19v точки на плате, коих там немерено.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 19:59
Антон Драчёв писал(а):
выходных ключей
Входных всмысле.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 20:28
Омметр, измеряет сопротивление, что я должен увидеть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 20:32
0 ом, или что-то около того.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 22:06
0 - там, где пробито?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:20
Вы замерьте сначала, а потом будете дальше спрашивать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:32
Если бы было короткое, то и индикатор не мигал бы. А разъем питания трехконтактный? Если трехконтакный, то Вы, наверное, 0,33-1,5 вольта намеряли на центральном контакте, который служит для идентификации БП, так там столько и будет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:57
Что значит трёх контактный? Там примерно 2 провода чёрных, два красных, два белых и два коричневых вроде, завтра точнее скажу
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 06:51
Похоже, пора Петровичу тему скармливать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:15
Центральный, в виде иглы для идентификации, при измерении без ноутбука на нем будет вольт 14В или меньше, в зависимости каким прибором будете измерение проводить. Почитайте еще тут и тут.
БП HP.jpg [ 34.53 КБ | Просмотров: 1699 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:40
19 вольт выдаёт, я писал, измерял внешнюю и внутреннюю стенки
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:31
А в ноутбуке сколько?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 11:22
Так, приехал, вот замеры:
Внешняя стенка + внутренняя: 19.58 В
Внешняя стенка + Жало: 15.13 В
1 - Прыгает примерно от 0.11 до 1.78
2 - Прыгает примерно от 0.27 до 0.47
3 - 0
4 - Прыгает примерно от 0,03 до 0,1
Как они выглядят эти точки? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:24
На ваше фотке видно резистор PR848, он как раз после входных ключей стоит, на нем и замерьте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:35
Если на мультиметре поставить 200, то показывает 1,3, а если поставить 2000, то показывает 3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:53
Что и требовалось доказать.
В поиск по форуму "метод ЛБП"
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 13:50
Нашёл, почитал (кому интересно: статья от zAken), но ЛБП нету ((
Нашёл на обратной стороне отвалившуюся дорожку. убрав её в сторонку, замерил сопротивление, в итоге получил:
если стоит на 200, то падает с 3.2 до 1.0
Если стоит на 2000, то падает до 6-ти, поднимается до 7-ми и обратно падает до 6-ти (цикл)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 14:27
Вы, сопротивление с подключенным блоком питания меряете что-ли?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:01
Нет, с выключенным, это просто разъём питания и всё
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 02:50
Я бы прозвонил переход к которому шла сгоревшая дорожка на обратную сторону
платы и далее.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:09
платы и далее.
Не понял... Какой переход?
