Текущее время: 25 мар 2026 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:41
Ноутбук Acer Aspire 2920
HDD password error code [13599]
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 19:16
Ноутбук Acer Aspire 5520
HDD password error code [05243]
Помогите....
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:40
Ноутбук Acer Extenza 5620
HDD password error code (23130)
Помогите....
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:52
ошибка
Правильный код (00399)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 13:39
Добрый день, есть ноутбук Acer Aspire 5560G, заблокирован биос, так как вперввые столкнулся с этой проблемой прошу помощи в подборке ключа
Hint number: 5D68C43E
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 19:34
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с разблокировкой HDD в acer TrevelMate 4500.
Sistem Disabled [00039]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:39
Acer 4540 HDD pasword key(67054908)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 19:48
78932328
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 07:06
bomzh_kz писал(а):
ACER Aspire 5610
BIOS версия:3.03
при включении выдаёт
Enter Primary Master HDD User Password .....
при двух трёх попыток ввода пароля выдаёт
ошибку 05389
Пароль естественно забыт от времени.Кто что посоветует.
Ребята я здесь покапался покавырялся и вотвам мои старания:
BIOS практически любой можно открыть инженерными кодами,если найдёте. гугл вам в помощь
А вот если вы, ваша жинка или дети заблокировали HDD.
То это дешевле и легче купить новый HDD и поменять систему :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 08:46
Доброго дня.
Packard Bell EASYNOTE TE11HC
после 3 попыток выдаёт ENTER UNLOCK (54781874)
Hitachi Travelstar Z5K320 < HTS543232A7A384>
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 01:44
:-) ...кхх-хх-кх-кх-кх-кхх.....
41689270
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 08:56
Спасибо!!!!! помогло!!!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:24
Люди помогите! Нужен код для жёсткого диска!
Acer Aspire 5820TG
Enter Unlock Password (Key:93258246)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 14:36
Acer Aspire 5820TG
22130888
46609321
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 15:02
22130888
46609321
Работает! Спасибо большое! :) Теперь не придётся дочери жёсткий диск менять.. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:56
Помогите,та-же самая ситуация с паролем только на acer aspire one zh9 , вылазиет (11805) помогите с кодом разблакировки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:26
QTS7QPI
XJ42ALS
pfzircc
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 20:58
Спасибо за старания,решил сам,просто выпаял батарейку на 2 минуты... Собрал,включил и всё пошло.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 23:36
Доброе время суток. У меня Acer Aspire 5551g Не входит в биос.
Можете помочь с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:22
Процессор амд после 3х попыток входа в биос зависает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:24
кода ошибки нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 00:40
kokvev писал(а):
кода ошибки нет.
http://acerfans.ru/forum/topic_2601/40
сообщение 798
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:59
а есть сервисный пароль? HDD я разлочил просто введя код из 8 цифр.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:11
всем спасибо я подобрал пароль
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:11
подскажите пожалуйста пароль на bios и тройную ошибку ввода
модель acer aspire v3-571G
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 18:45
заранее спасибо
.... :) ..так вот введи три раза !!неправильный пароль и получишь хэш-код для генерации пароля...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:18
спасибо. так вот стал вводить неправильные но простые пароли и подошло. но все равно еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 22:47
Ноут асер 5750 не могу войти в биос после ввода 3 неверных поролей выдает сообщение "system will halt!!" и все, ни каких кодов, помогите пожайлуста! Буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 15:46
Доброго всем. Ребенок поигрался с ноутом, воткнул пароль на BIOS , и естественно его не помнит. Соответственно ноут не грузится, просит пароль.
Модель Acer Aspire V5-571G-32364G32Makk
После 3-неправильных вводов появляется табличка System Locked xxxxxxxx и цифры всегда разные. В обычном окошке ввода пароля есть строка Unlock Key Hint Number xxxxxxx и тут цифры тоже обычно разные. И если я правильно понял, то эти цифры подсказка соответствуют тем что выдаются в сообщение о блокировке.
Вот сейчас выдал такие 44ef0ae8
Если кто знает как подобрать, буду благодарен за помощь. Спасибо.
З.Ы. Ноут разбирал, батарейку снимал, контакты батарейки замыкал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 18:13
..ну-у, как вариант...
51668178
51968028
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Yandex [Bot]
cron
