Текущее время: 11 апр 2026 13:52
 Заголовок сообщения: Ищу схему на HP probook 4540s
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:12
Очень нужна схема на HP probook 4540s.
Модель шасси определить невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на HP probook 4540s
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:44
Возможно! Определяйте, может научитесь, схемы все равно нет пока :)
Кстати, зачем схема?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:21
День добрый.
Проблема такая.
Не включается и не заряжается (не разьеме индикатор мигает).
Питание мульта есть.
Питание дежурки есть.
Может подскажете куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 17:32
БП сломался :) а мигает... акб разряжен, например
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 21:01
Параметры БП в норме, а акб естественно разряжен и не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 21:16
Как определили, что рабочий? Нужно бы другое оригинальное ЗУ подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 08:19
[font=Times New Roman][highlight=#FFFFFF][/highlight][/font]Параметры БП проверил таким образом: U под нагрузкой = 19,46В, пульсации по осцилографу менее 0,1В, сигнал Limit (срений провод) при подключении к ноуту =2,7В. Транзистор в БП, который шунтирует этот сигнал на U+ при перегрузе закрыт. Вроде бы поводов сомневаться в исправности БП нет.
Подскажите, пожалуйста, при неисправности чарджера ноут должен запускаться от БП? Либо копать в направлении мульта?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 08:24
Платформу так и не указали, чарджер кто?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 08:33
[font=Times New Roman][highlight=#FFFFFF][/highlight][/font]Чарджер это контроллер заряда АКБ (ШИМ+контроллер), в данной модели стоит BQ24726. Модель шасси не могу определить потому, что ни на плате, ни на наклейках, ни под ними нет ничего похожего на модель шасси.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 08:49
[font=Times New Roman][highlight=#FFFFFF][/highlight][/font]Возможно вот тут зашифрована модель платформы (шасси): PCWBB1A2D2U1BA. Сочетание D2U может относиться к платформе Wistron.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:18
Ладно, что и такого не нашли? :)
Rocky_Intel 48.4SI01.011
11243-1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 09:42
[font=Times New Roman][highlight=#FFFFFF][/highlight][/font]К сожалению не нашел. Всю плату облазил с лупой. Видел на одном из форумов участник описал такую модель ноутбука, как у меня и указал платформу, как вы написали выше. Но хоть убей, ничего похожего на моей плате нет. Сам в шоке.
Есть у меня похожая схема, можно с ней покопаться. Но где искать? Какие сигналы и напряжения проверить? V3A и V5A в норме. А вот V3S и V5S отсутствуют. На мульт с кнопки включения сигнал приходит, а с мульта ничего нет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:06
AC_IN сколько, в вольтах от акб и только от бп?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:19
[font=Times New Roman][highlight=#FFFFFF]AC IN =19,46В. АКБ разряжен в нули, зарядки нет.[/highlight][/font]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:48
ACIN я имел в виду ногу чарджера, а так же ACOK
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 12:02
ACIN (1выв) = 19,46В, ACOK (5выв) = 3,35В.[font=Times New Roman][highlight=#FFFFFF][/highlight][/font]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 08:00
Нашел косяк. Напряжение с TPS51123 5VAL (vreg5 17нога) просаженно. Сопротивление на общий ~13ом. Снял TPS, сопротивление стало ~80ом. Далее нашел дохлый операционник, маркировка нем v32aa, снял, сопротивление ушло в бесконечность. Но тестером в режиме диода звониться в обе стороны, по ~0,6В. Тоже сомнительно. Там по этой цепи есть еще несколько таких же микрух, попробую их откинуть. v32aa так понял, это AZV321KTR. На плате донора, китайский ноут, есть похожая микруха с маркировкой z32h, тоже в sot-23-5. Схемы к сожалению на этот ноут тоже нет, но прозвонил по обвязке, очень похоже на схему включения операционника. Осталось найти TPS51123. Пишут можно поставить RT8223, или TPS51125, RT8205, но с резюками разобраться надо. Буду искать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 08:41
платформа указана под рамкой крепления ОС проца
кто такой PL4501? сколько вольт дает и куда?
на фото (в архиве) сгорел верхний ключ, ноут попил чаю
CIMG312222.7z [1.76 МБ]
CIMG31222.jpg [ 664.09 КБ | Просмотров: 13646 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 15:06
сорри что лезу не по теме..
А на пятиногом элементе U3804(на вставленом в Вашем сообщении фото он спрва сверху, левее разъема клавы) не можете надпись глянуть? Такая же мать в ремонте, не могу найти элемент.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:50
У моего пациента при подключении АКБ нет старта вообще. При подключении БП короткое загорание индикатора зарядки. На нажатие кнопки при этом реагирует миганием зарядки, будто АКБ разряжен. Зарядка не идет.
У ШИМа 51123 было по 17 ноге КЗ. Виновник был найден подачей 5в от ЛБП на линию 17 ноги при снятом ШИМе. Вышибло микросхему под номером U3804. При ее снятии я получил то что описал выше.
Пока точно сказать не могу, но думается мне что это компонент ЗУ, а еще кажется, что модель ее AZV321 в корпусе SC70-5, хотя это лишь предположение. На плате еще полно похожих элементов в SOT23-5, но этот именно SC70-5. Маркировка на корпусе(у меня) CCAH, с такой маркировкой пока больше МС не нашел на этой матери. Честно говоря, не особо тщательно искал.
Если на этой МС собран компаратор ЗУ, то, теоретически, он может при выходе из строя давать такое поведение ноутбука. Но схемы нет, поэтому только гадаю.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:17
CCAH
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 16:36
та же беда. подскожите что за элемент PU4501/
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 17:40
подсказал уже viewtopic.php?f=232&p=597145#p597145
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 14:03
Подскажите пожалуйста, что за микросхема (шим-контроллер) используется для управления напряжением GPU? Судя по фоткам платы это наверное PU9201?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 19:58
ну вот как всегда, выгорел елемент PU4001 а схемы нет, как дитя обрадовался фотке - не та сторона платы....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 13:02
Vinafix.vn_HP 4340S 11241-1 S-SERIES_RICHIE_SE_20120315.pdf [2.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 18:47
такой же апарат, дежурки есть на кнопку реагирует на 1 сек и выключается батарею заряжает, возле хаба был вырван q1702 BSS84-7-F-GP сигнал plt_rst транзистор заменил, но ничего не изменилось
что это за сигнал, и на что могло повлиять его отсутствие?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
