Текущее время: 09 май 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 после мастеров
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 18:16
Принесли - муд...ки чистили плату после залития керосином авиационным и какой-то лабудой.Плата вся жирная была. Отмыл, гнилую дорогу восстановил.
la-6757p rev 1/1
Сейчас поведение таково:
включаю, заставка ленова, отключается
сообразить не могу откуда ноги растут
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 после мастеров
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 18:29
биос шил - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:06
ON/OFF# не залипает?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 19:36
la-6757p rev 1/1
Мосты поднимал?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 21:49
это сало забило все закрытые разъемы и не вымылось. в понедельник надо будет еще раз мыть, выпаяв
если вставить шлейф платы с кнопкой и прижать разъем на плате, то ноут запускается и загружается система, но как только отпускаеш или вынимаеш шлейф, то через 1-2 сек он вырубается
глюк или так и надо ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 21:50
Антон Драчёв не залипает
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:23
Он то понятно :-) А сигнал?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:30
сигнал как и надо - нажал просел, отпустил снова в норме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:41
подгорел r779 100kom -с включением проблема пропала
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 12:53
новый косяк - на 2х разных клавах двоят буквы цу ыв чс и цифры 23
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:00
на юсб клаве такая же шляпа + глава перестает реагировать , работает ток подсветка регулировка
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:44
в биосе двоит в винде отваливается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:30
поднял мульт и порт клавы....вымыл запаял - двоить перестало
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 16:31
последняя проблема решилась переустановкой ОС
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
