Текущее время: 03 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: HP G71-340US (Quanta OP6) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:08
Добрый вечер
принесли данный нот без признаков жизни, после замены биоса вроде ожил, то есть появился логотип при включении не экране без подсветки
как ни странно такую картину получил только после заливки 3603F21 биоса хотя конкретно по модели на сапорте только 2 вариации 3602F09 и
3609F23 но с этими прошивками до дисплея дело не доходило. Ну и так далее осмотр остановился на северном мосте 82GM45 и он был снят - 2 пятака были оборванны именно на мосте, после долгих поисков донора нашел только 82GL40, процессор стоит T4500 так что по описанию должен подойти, заменил - и получил включение с моргающим caps lock. Вопрос - мне нужно править биос в данном случае, если да то чем?
или я все таки не правильно понял некоторые статьи и эти чипсеты не заменяют друг друга?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:31
У вас UMA или DIS?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:32
UMA
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 09:42
Тогда по идее GL40 вместо GM45 должен заработать без шаманства, но на 100% не уверен.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 11:48
Эта плата бывает с PM45, GM45, GL40... так что ищите модель с GL40 и скачивайте под нее биос, а может там все есть в биосе - не проверял
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:59
ну PM45 это вариация без встроенного видео - к нам не относится, вариации биоса опробовал все что нашел, если подкиньте считанные дампы то буду признателен
