Текущее время: 16 апр 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 11:53
acer ASPIRE 7540g
платформа JV71-TR8 MB
При включении нет старта, если ставить один модуль памяти в любой из слотов, все работает. Насколько я понял это типовой дефект. Подскажите пожайлуста, в какую сторону копать?
Контроллер памяти в CPU, питание памяти в норме.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 11:57
А частота у памяти одинаковая?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 12:00
А код глянуть с 2-мя планками, если они действительно одинаковые? Понажимать на проц и слоты глядя на посткарту, проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 12:19
Память родная, абсолютно одинаковые модули. Посткарту надо компаловскую, руки не дошли собрать.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 12:23
Я изучил в интернете и на этом форуме с подобными дефектами - это не проц, а человек, который порулил, говорит, что у него были обрывы пятачков под мостом, но точно не помнит. Хотя проц конечно подкину.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 16:29
обычную припаяйте
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:44
Заменил мост на заведомо исправный - вообще нет старта. БИОС перешивал - ситуация не изменилась. Память и проц ставил заведомо исправные.
Припаял пост-карту. Сразу после включения 80 и 81 причем очень быстро меняются цифры. Очень похоже таки на отвал сокета, но я всегда боялся их выпаивать :-(
Как его аккуратно снять, чтобы не повредить? Это же надо наносить минимум флюса... Может купить новый и поставить и не заморачиваться с отмывкой старого?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:51
Привет, может быть еще актуально, но я нашел решение заменив шим питания памяти (стояла 51117 я поставил AO=)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 15:33
Подтверждаю, замена шима оперативной памяти решает проблему.
