Текущее время: 09 май 2026 16:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:32
Lenovo G555 NAWA2 LA-5972P Rev1.0
декабрь 2009 г.в.
Пропадает подсветка. То есть, то нет. Матрица с инвертором проверены, с ними все норм. Пропадает сигнал регулировки яркости подсветки DAC BRIG приходящий на инвертор. Скачал схему, по схеме сигнал приходит с мультиконтроллера U6 KB926QF, 68 нога.
Дело в том, что в реале эта ножка не задействована, не установлена перемычка к ней. Дорожка отзванивается до перемычки (или резистора),которая не установлена, далее тупик. Пробовал пройтись по плате, искал другие возможные точки подключения этой цепи, не нашел.
Возможно ли использование других контроллеров для реализации функции регулировки яркости подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 пропадает подсветка
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 21:54
думаю, замена севера вам поможет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 22:08
Прошу прощения,это который AMD Radeon 1GP ? Совмещенный с графикой? Тоже склонялся к мысли, что управление яркостью с него может идти. Изгибы платы в его районе иногда проявляли дефект.
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 22:12
Дополню:
AMD Radeon IGP 216-0752001
поправлю :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 00:09
возле разьема lvds перемычку я ставил, яркость на максимум
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 10:13
север умирает :a_g_a: это типовуха
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 11:02
лампа мрет на 10% реже чем север во всех случаях, но тоже дохнет! причем дохнет так - работает, перестает, даешь отдохнуть - опять работает! тем более человек, я так понял, перемычку ставил....
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:28
не спорю..лампа сдесь мрет тож часто
stafford"я так понял, перемычку ставил....[/quote]
так этож не он вроде ставил то..
так, что думаю север. проверить прогревом севера или иногда нажимом на него
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:32
Спасибо всем за участие. Предложил заказчику два варианта: отключение регулировки подсветки и замену севера, на выбор. Человек пока думает)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:42
да нету никаких 2-х вариантов..... сдыхает север, вот и все.... щас подсветка колбасится, через пару-тройку месяцев Бобик того.... скопытится...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:18
100 % :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:42
Это я тоже озвучил клиенту)
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
