Текущее время: 14 май 2026 02:20
 Заголовок сообщения: lenovo g570
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 21:31
lenovo g570
мать:PIWG2 la6753P
Ноут был залит, по словам друга, дежурные напруги есть 5 и 3,3, при включении экран меняет оттенок, проц запускается, видео чип и мост теплые, значит напряжение питания есть, видимых повреждений smd компонентов нет, подскажите новичку в что проверить. подключал к внешнему монитору сигнала нет,
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 23:27
Воткните посткарту уже...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 00:01
Ленова эта по умолчанию на внешку не показывает!!!
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 08:53
Спасибо за ответы, но пост картой пока не обзавелся)))))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 08:56
Есть варианты без неё установить источник неисправности?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 18:02
Нашел мёртвый q81 DTC124EKAT146_SC59-3, ищу аналоги...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 18:45
подскажите откуда можно спаять аналоги DTC124EKAT146_SC59-3, на заказ не везут, имеется донорская мамка presario f700 и есть обычные материнки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 19:03
помогите разобраться, у транзистора q81 до нажатия кнопки питания, на выходе вместо 5 почти 3,3 В хотя судя по схеме должно быть 5, не пойму где подвох... По идее должно быть наобарот, до включения должно быть напряжения на выходе быть не должно..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 20:12
До включения на коллекторе Q81 - 5В. После включения - 0В. Если у вас там 3,3В, то проверяйте R401, Q79, C515, Q80
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 19:49
на q79 контакт g 3,3в, q80 контакт g 2,7в , после включения 3,3в на обоих, нашел делитель из 2-х резисторов в цепи q81 , на плате нет обозначений кто из них кто, но перед резистором №1 есть 5в, противоположная сторона резистора которая звонится с коллектором q81 там 3,3в.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 21:34
а у резистора может ухудшиться проводимость??
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:05
Теоретически, скажем, в результате перегрева.
См. например.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 23:46
может. Высокоомные склонны к повышению сопротивления, низкоомные в уголь или обрыв.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:19
В общем при многократной впайке выпайке одного резистора, через который должно по идее приходит 5В на коллектор Q81, напряжение после резистора упало с 3,3 до 0,6, я думаю что все таки это в нем проблема, поправьте если не прав, и да впаивал туда резистор номиналом около 60кОм напряжение на коллекторе поднималось до 2,7, ссудя по схеме там вообще стоит 100кОм, не могу допедрить где же тут подвох.....По теории если 5 В упирается в резистор 100кОм, на выходе должно быть тоже 5В.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 19:21
впаял 3-х мный резистор, на коллекторе q81 появилось 5в, но они там присутствуют и после включния. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 20:37
Заменен также q79 так как на выхде у него не было 3в, щас есть, но положительного результата нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 21:00
на q83 на выводе S должно быть 2 резистора и 1? там есть только 3в, хотя через делитель должно 3 и 5в??
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:34
Если у кого есть мать пришлите плиз фото участка где расположены элементы q84,q84
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:47
Был не прав по поводу напряжения на транзисторе q81, там в теории на коллектор не может приходить 5 в так как потери на сопротивлении составят около 2 вольт, так что туда правильно приходило 3.3 в........ :men:
