Текущее время: 06 мар 2026 01:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5733Z___PEW71 LA-6582P
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 02:41
Подскажите, что может вызывать такие действа...
При нажатии кнопки - включается кулер, винт, шумит 5 секунд, отключается. Проходит 10 секунд - самопроизвольно включается, шуршит ровно 5 минут и отрубается. Хоть от аккума, хоть от БП - одинаково. Зарядка идет. Изо отсутствует и на матрицу и на внешку. Дежурка в норме, напруги на проце и HM55 в норме, да и вообще по питанию не нашел отклонений. Биос прошивал, и основной и МЕ. Все греется как и положено. Проц, память подкидывал. Подозреваю HM55... Или что то пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5733Z___PEW71 LA-6582P
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 02:47
bios прошивали,
под МЕ подрузамеваете чистый МЕ или просто рабочий дамп?
все указывает на 55.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 07:15
ME пробовал и с оф. сайта и с рабочей машины.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 07:41
чистый надо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:26
А иде его тиснуть можно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:45
сделать самому
инструкция здесь
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=61
