Текущее время: 26 май 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Macbook Unibody A1278, 820-2327A
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:19
Помогите плиз... не знаю что и как... вся история началась после перепада напруги на Mag Safe:
1. Зарядник начал не зарядить акб, работал до конца и грохнулся через несколько дней.
2. Сейчас ели уговаривая включается (может вина в Зардядке тоже), перед тем как включится на штекере маргает зеленно-оранжевый каким то тихим стуком..после манипуляции как то включается. Не знаю, может совпадение, но очень часто начал включатся после Shift+Option+Control + Power.
3. После загрузки, все работает по ОС нормально, кроме того что сильно шумит вентилятор. По всяким программам ни как не видно скорость и сам вентилятор. Только можно увидеть HDD-33-35 C температура, и CPU Kernel 1, CPU Kernel 2.
на этих 42 С температура.
4. Включаю SMC FAN Control, по программе поставляю 1800 оборотов, захожу режим сна и выхожу, тишина:))) но комп начинает греться(в основном левая часть сверху): CPU Kernel 1, CPU Kernel 2 по 62 С градуса заметил поднимается, но куллер так и набирает обороты пока не отклчаю FAN Control.
5. И того из функционала имеем: не видит и не заряжает акб(хотя он уже у меня полный ноль) и пропала подсветка клавиатуры.
Пока что заметил эти... Жду помощи дорогие мои.. я фанат айпл, и в сехматехнике разбираюсь, просто только что начинаю заниматься этим. Буду ПРИЗНАТЕЛЕН всем!!!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Unibody A1278, 820-2327A
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:29
Вы для начала зарядку нормальную к нему подключили. Сейчас лежит в ремонте мак модель перед ретиной который, про. Вел себя примерно так же. Зарядку нормальную подключил, почистил от пыли и поменял термопасту. Вторые сутки на тестах-полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:41
Зарядку заказал, пока жду... мне тоже кажется что в ней есть проблема, но мало ли и другие проблемы могут быть думаю..)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:46
Зарядочку подкиньте, а там видно будет. Иначе аппарат просто так залечите :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:05
Спасибо, обязательно сделаю и отпишусь :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:10
И скажите еще плиз, какую термопасту советуете для мас- ов?
спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 01:14
Хорошую, фирмы называть в принципе бессмысленно так как не факт, что возьмете оригинал. Я брал аэрокул. Но и на КПТ8 работает, только высыхает она быстрее и менять ее надо чаще.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 08:47
после перепада напруги на Mag Safe:Както неясно про перепад.Может перепад в сети.И непроще проверить на рабочем ноуте бп или взять на время другой бп.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:35
конектор зу был промочен не заметили и включили, вот и получается и кз и перепад напряжения на входе mag safe. По цепи питании смотрел почти все резисторы, конды, диоды, все вроде норм... Попробую обязательно менять ЗУ, он уже один раз был на ремонте, даже когда получается включить бук, зелененький очень тухло горит. Заметил, что при нажатии power веник дергается но не запускается. После замены ЗУ отпишусь ребята.. Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 11:37
новая зарядка не помогла, даже не включается.. только очень незаметно горит зеленый на конекторе...
такое впечатление, что где то есть кз
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 12:06
U6990 (под ней обычно текстолит гореть начинает) до нее 17 после 3.4 если 3.4 нет скидывай дроссель меряй КЗ. если КЗ нет пробуй с ЛБП 3.4 дать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:28
На входе АКБ получается следующее:
1. 12.78 В
2. 3.47 В
3. 3.47В
4. 3.16 В
5. Наш минус по умолчанию:)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:48
на ножке 1. L6995 есть питание на 3.04-3.1В, это по идеи выходное из U6990, правильно?
С этим все ок, или ровно 3.4В должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 16:46
У меня в этом точке "U6990, L6995" тестер мерит 3.48В
"Vout = 3.425V
TO SMC
BIL BUTTON DEBOUNCE CIRCUIT
(Switcher limit)
200mA max output"
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:58
Друзья, а можно менять 820-2361-A на 820-2565-A??
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 08:05
спасибо заранее
Я рекомендую Prolimatech PK-1, PK-2, PK-3, они имеют температурную проводимость более 10.2
Другие пасты либо имеют более низкую теплопроводность либо реальные значения ее не соответствуют заявленным, как например Arctic Silver: заявлено 4.2 реально оказалось только 1,8 (!?)
К сожалению, я не имею доступа к КПТ-8 и другим пастам - я слишком далеко.
Поэтому не могу ни посоветовать их ни сказать что-то плохое о них.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:32
хорошо, спасибо большое...буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 22:32
Помогите плиз разобраться:
Поменял Q6910, на ножках 3 и 5 было кз.. но как то проблемы не устранились.
Опять при включении тухло горит зеленый.
На U6915 картинка следующая:
1. 0.18 В
2. 0.0 В
3. 0.7 В
4. 0.1 В
5. 0.0 В
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 22:39
ADAPTER_SENSE_R: 0.2-0.06 В
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 00:39
поменял LM397, хоть что-то поменялся, но как-то нет 18.5в на нем, и ADAPTER_SENSE всегда близко к 0В, в ем может быть проблема, где покапать еще??
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
