Текущее время: 11 июн 2026 10:21
 Заголовок сообщения: dv6-1210er
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 00:10
Доброго времени суток. Имеется HP Pavilion dv6-1210er.
Материнка:
Daut3dmb8d0 rev:d
Симптомы следущие, включаем, загорается кнопка включения, и через 1-2 секунды выключается , лампочка у коннектора остаётся гореть.Почитал по форуму про замену PQ41 при таких симптомах, но на этой платформе его нет. Куда копать ? дежурки обе есть, на PQ48 28 вольт приходит.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1210er
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 00:12
а не дежурки? вторичные цепи? не в кз?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:12
Нет. КЗ нигде нет, самое интересное, что если постоянно нажимать кнопку вкл., то бук может запуститься и прогрузить винду, но буквально через 1-2 минуты после прогрузки системы он снова просто вырубается.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:13
кнопка не залипает? с сигналом все ок? термоинтерфейс?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:29
кнопка не залипает, с каким сигналом ? трубка живая, вентиль крутится обороты регулирует, успел запустить аиду64 температура камня была 45. Перегрев исключен. Камень другой ставил, картина та же.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:33
сигнал с кнопки до мульта доходит нормально?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:35
Вот это не посмотрел, но сигнал на кнопку с мульта вроде напрямки идёт, что там может быть ? завтра посмотрю, ноут на работе.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 01:48
например разъем поврежден, с кнопкой проблемы, коротит что то на эту дорожку, мало ли что. а исключить надо...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:06
на кнопку от мульта всё чисто, 3.3 вольта, не коротит, с ура ноут завёлся и теперь переодически просто гаснет, сильно греется PU8 это нормально ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:13
осцилографом проверте на чистоту напряжения 1,05V и 1.5V, а заодно и 3VSUS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:57
1.05 это на PQ24,PQ26 ?
1.5 на PQ63 ?
где посмотреть напряжение 3VSUS ? (схемы нет)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 13:02
первая ссылка гугла
hp_pavilion_dv6_quanta_ut3_ut5_rev_pv_sch.pdf [1.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 13:27
вот такая штука по 1.05В, по остальным всё ровно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 13:29
PQ24, PQ26 проверить, скорее всего пробиты
и PC161 проверить
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:02
так если бы они пробиты были, то 1.05 не было бы, бук сейчас включается винда грузица, только вырубается постоянно, может опять упасть в режим взмаргивания при включении.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:16
Это логично, но формируется то неверно! поэтому надо проверять, начиная с найболее простой проверки... например как уже написал сглаживающий конденсатор PC161
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:38
на PC161 всё ровненько, осцилограмма взята до дросселя прямо с транзисторов PQ24,PQ26. А после дросселя на PC161 всё ровненько
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:41
:nel-zya: до дроселя - не линия 1,05!
греется насколько?
когда гаснет было бы не плохо за питаниями понаблюдать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:48
в момент выключения успел только замерить на PQ48 - всё напряжения остаются, 28V тож на месте, успел замерить дежурку ,тож остаётся включенной, без просадок. Сейчас перестал вырубаться, как заставить его теперь выключиться не могу понять
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:51
PU8 - 75 градусов и транзисторы PQ24 - 80 и PQ26 - 82
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:54
многовато, хотя могу ошибаться, расчитана 15А по линии 1,05 как бы не должно так греться...
думаю PU8 стоит попробовать заменить
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 11:23
заменил PQ24 и PQ26 на FDS6688 почти сутки уже работает на стрес тесте аида64
Зарегистрированные пользователи: alexxl87, Dinyasoft, murodali
cron
