Текущее время: 14 май 2026 12:55
 Заголовок сообщения: монитор в ноутбуке
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 16:50
есть матрица в ноутбуке.если вё немного выгнуть.то работает идеально.а если не выгибать то идут полосы по матрице и изображение виснет.если трогать плату на матрице.то ничего не происходит.это можно как то исправить или матрицу менять?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 17:02
Вариантов, как обычно, несколько
1 Шлейф
2 Сама матрица
3 Плохо припаяны разьёмы на маме или LCD
4 Ленточный кабель соединяющий платы на матрице, но он есть далеко не у всех матриц.
Но больше похоже на шлейф
Вопрос - ты отдельно матрицу изгибаешь или целиком с пластмассовыми крышками?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 17:13
Был недавно такой косяк, в моём случае матрица под замену, отслоение шлейфов ведущих от платы марицы, непосредственно к стекляшке... Читал гдето, что подкладывают под эти шлейфы резиночки и тому подобное, чтобы их прижать, но это вариант ДЛЯ СВОЕГО БУКА, ремонт такого вида для клиента - это халтура....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 17:15
Матрицу на замену. Похоже на проблему с дешифраторами на ленточном кабеле от платы к стеклу или на подсоединение кабеля к стеклу.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 17:26
я тоже так думаю.потому что я вытащил матрицу из пластмасового обода и гнул её отдельно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 18:10
Olgert
За что вы себя так не любите?
Andrylja
Ели гнул матрицу отдельно, то ей скорее всего уже не помочь.
Хотя есть слабый шанс - попробуй все попаять, я имею в виду разьёмы/микросхемы. Подкладывать резинки полная фигня. Только время зря потратишь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 18:13
Я себя люблю, но вдруг человеку оч нужен бук сейчас а матрица будет не оч скоро, вот тада такой вариант для себя прокатит... но опятьже я таким гемором не занимался, поэтому и пометил - что читал об этом, а не сам мучался :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 11:06
Матрица наверное LP-хххххх ? Радикально - только замена.
Если нет возможности или жалко денег(например, бук того не стоит) -
попробуйте полечить. Способ очень простой, почти всегда помогает продлить жизнь (насколько долго - не знаю). Снять матрицу, положить мордой на стол. Открутить два винтика, крепящих плату электроники(если они есть), отклеить по периметру защмтную пленку. Взять скотч (лучше узкий, в канцтоварах), прилепить его
сантиметрах в пяти от правого края платы к плате максимально крепко в направлении вниз. Потом натянуть скотч и прилепить к отражающей белой пленке, длина полоски - сантиметров десять.
Отрезать скотч и проделать процедуру еще несколько раз.
Обеспечивается натяжение шлейфов с дешифраторами, обычно контакт восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2008 17:44
cпасибо.всё получилось.клиент счаслив.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2008 10:32
Вазелину купи...
