Текущее время: 18 май 2026 20:15
 Заголовок сообщения: КЗ северника Acer tm630
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:10
вся керамика в обвязке моста и проца звониться в кз, цепи питания восстановил путем замены нескольких ключей, питание 19, 3,3, 5в присутствуют но при пуске исчезают из-за кз, грееться мост и проц, что делать?как мне точно определить что виновен северник?всем откликнувшимся большое спасибо
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
 Заголовок сообщения: Re: КЗ северника Acer tm630
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:19
Почетный Мастер
так не бывает.
перечитай еще раз то что написал и выразись ВНЯТНО!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:30
до включения опорники выдают нужные напруги, как только происходит включение-кз по цепи питания проца и северного моста-перегрев!емкостя без проца звоняться с сопротивлением 3ом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008 15:35
можно ли с вами пообщаться сейчас в асе, просто ремонт срочный, восстановление после неудачного ремнта)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 01:41
такой глупый вопрос: какой кнопкой должен включаться Асер тм630 ?
(все кнопки только на клаве и нет ни одной со значком включения)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 18:31
сбоку она
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 02:04
Des_ik писал(а):
сбоку она
СЕНКС! просто даже не подумал, что кнопка включения может быть сбоку ))) даже внимания на это не обратил... во конфуз ... :oops:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 02:16
Думается мне КЗсевера равно 12Ом +- немного :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 03:40
нет не 12, а порядка 1.5, заменили все работает.. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
