Текущее время: 14 май 2026 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g7 1309
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:47
HP Pavilion g7 1309 Quanta R23 после обновления перезагрузился и помер помогите ???
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 1309
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:52
Чем помочь? Где результаты диагностики хоть какие-то?
Ноутбук реагирует на кнопку включения? Капсом моргает?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:02
Ноутбук включается, моргает caps lock и num lock, горит постоянно F12, не горит индикатор загрузки HD.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:01
Антон Вы где? Ваши мысли?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:03
Сколько раз моргает? Там пауза есть между мыргами
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:04
Моргает одиночно до бесконечности
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:07
WOW. писал(а):
после обновления
после обновления чего?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:11
Печатала в Ворде внучка появилось внизу сообщение что имеется обновление ну и установили я сам не видел пришёл когда черный монитор
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:18
если печатала внучка, тогда точно несите в сервис :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:20
Типа на проц жалуется, подкинуть другой желательно для начала.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:29
Дядя Женя, Внучка очень аккуратная работала на этом ноутбуке около 2 лет по 40 мин не каких игр вообще Ваш сарказм непонятен
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:36
В общем начал разбирать вытащил память начал пищать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:37
WOW., да не о внучке речь... если вам сейчас предложат (абсолютно разумно, кстати) подкинуть заведомо живой проц, память, произвести замеры основных напряжений, перешить БИОС на программаторе, подпаять посткарту... вы, чисто технически, сможете это сделать?.. ну разве-что память вытащить, протереть контакты и вставить на место :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:43
Мне 60 лет я помню Роботрон но в силу обстоятельств несколько отстал от вашего уровня но что то еще могу до ближнего сервиса 200 км не факт что могу выехать грязь понимаеш ли
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 22:57
Ну, единственное, что можно посоветовать, это действительно передернуть память - бывает, контакт пропадает... ну еще вот это почитайте... не уверен, сработает ли на этой платформе, но попробовать можно... Дальше только в сервис :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:03
Дядя Женя спасибо! но он не читает с HD
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:07
WOW., если вы внимательно дочитали до конца, то там и про внешние носители написано.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:11
Извините вернулся, дочитываю может и невнимательность одновременно и разбираю ноут
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 23:29
Проги на сайте HP не нашёл HP UEFI BIOS Update SoftPAQ, HP UEFI Support Environment SoftPAQ с английским совсем туго ноутбук разобрал всё что можно отключить отключил пока мёртвый
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:41
Включил сегодня характер морганий изменился три длинных один короткий, программу HP UEFI Support Environment SoftPAQ скачал создал загрузочную USB флешку отформатировал FAT32 запустил программу сделал загрузочной получилось три папки:1) BIOS пустая 2) BIOSUpdate 10 файлов 3)SystemDiags 12 файлов подключил как и описано USB флешку к нотбуку он с флешки не грузится комбинация клавиш зажать клавиши WIN+B и потом не отпуская их нажать на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:27
Мастер кинь идею а то я уже собрался проц менять
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:00
Дядя женя я тебе рад! Все на меня ноль внимания :( что скажеш новинького
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 18:53
Спецы хоть слово :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:01
Отдайте уже сервис, прошьют на программаторе и все, чего тут на целую страницу развели...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:13
Мастер :ne_ne_ne: до сервиса в один конец 200 км а мне 60
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 20:32
у вас там что, курьерских служб нету?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 21:24
Есть Дядя Женя но он неделю назад на подезде к поселку на дороге утопил гусеничный трактор он и трактор был единственный в районе :smu:sche_nie: Я старый но не тупой хотелось бы от вас услышать что то в том роде как померяй тестером там и там на такой то ноге подключи посткарту ну что то вот так
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 22:34
Ну миги один раз на этой платформе, если память не изменяет - или север или проц. Но уж очень как-то сам по себе умер.... Короче снимите чмос батарейку (батарейку биоса). Отключите от АКБ и зарядки. Или пусть постоит минут 5-10 в таком состоянии, или закоротите контакты батарейки биоса. Потом поставьте HDD на место и включите от зарядки посмотрите что будет. Ждите долго, может сам выключиться и включиться снова. Потом отпишитесь что да как.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 04:28
AndreySh писал(а):
или север или проц.
нет тут ни севера, ни юга (запада с востоком, кстати тоже) :ts_ss:
FCH есть.
а может сначала надо БП с АКБ отключить, а потом [s]розетки ковырять[/s] уже лезть и снимать батарейку?
:sh_ok:
без слов... я выпал в осадок от такой рекомендации. Может вам пойти в электроустановку РУ-10кВ и там провода позамыкать? :-)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 09:07
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
AndreySh писал(а):
или север или проц.
FCH есть.
:sh_ok:
По п.1. И что... как не назови сути это не меняет. Я по привычки так называю. Это ни меняет не чего.
По п.2. Да последовательность написал не правильно, но чтобы вынуть батарейку биоса, в большинстве случаев надо ноут разобрать. А при этом он уже будет и без АКБ и БП. А если в доступном месте, то вынимается легко. Так, что сути это так же не меняет.
По п.3. Да, закоротить контакты батарейки Биоса. Естественно это при условии снятой АКБ (как я и писал) и отключенного БП. Объяснить надо зачем? Объясняю - для того, чтобы разрядить конденсаторы, а не ждать когда они сами разрядятся. Если вы считаете что это не правильно, ну чтож... может оно и так. Но я так делаю. Плохо от этого ни кому не бывает...
