Текущее время: 15 мар 2026 07:14
 Заголовок сообщения: HP G62 и PCI-E Mini-Card RT3090BC4
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 14:18
По словам хозяина, проблемы начинались с того, что вайфай терял сеть. Мог сам восстановить этак через час. На момент осмотра в диспетчере устройств ни wi-fi, ни блютуса нет. Кнопка включения отрабатывается (изменяется свет светодиода), но от этого ничего не меняется. В Ассистенте присутствует блютус, но нет вайфая, причем у блютуса статус Disable, и комментарий, что типа устройство выключено (см. вложение).
В АИДе тоже нет такого сетевого адаптера. Заменить на другой не представляется возможным ввиду несовместимости уже на уровне UEFI, вероятно, или только такой же или аналог 2 в 1 (если есть).
Цены на этот модуль в интернете странным образом варьируются от 500 руб до 5000. Непонятно, отчего такой разброс? Есть ли аналоги, которые примет ноутбук?
Ну и до кучи (на всякий случай): могу ли я быть уверенным, что дело только в модуле, а устройство не включено в UEFI ? Смущает, что блютус Ассистент видит, но указывает, что он Disable, притом что вайфай - нет. В Setup Utility ничего похожего, где включать, не нашел
Комментарий к файлу: HP Ассистент
хпsmall.JPG [ 63.55 КБ | Просмотров: 3747 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 и PCI-E Mini-Card RT3090BC4
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 10:51
Хорошо, если никто не знает, спрошу по-другому. Ставлю этот модуль вместо родного AR9285 в нетбук, и там модуль не виден среди устройств. Должен он работать там если исправен?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:22
Как вариант попробуйте драйвера обновить и биос тоже.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:24
У меня с новыми HP были подобные странности. Как раз с Richtek.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:00
А причем здесь драйвер, если устройства нет в диспетчере? По-любому он там должен быть. И вай-фай, и блютус. Когда нет драйвера, то устройство помечается как неопознанное или с воскличанием. Ни того, ни другого там нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:36
Вы устанавливали все родные драйвера и исправления от HP? На горячие клавиши тоже нужно ставить. Возможно в этом вся проблема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:39
Попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 16:40
Кстати в биосе есть данные по WIFI и Bluetooh? Мак адреса, серийники?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:18
Ноутбук с родной предустановленной виндовс хоум. Как я уже написал, в том-то и дело
(это настройки UEFI)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:26
Вот фото утилиты
UEFI_G62_small.jpg [ 307.63 КБ | Просмотров: 3719 ]
UEFI_G62_1_small.jpg [ 262.8 КБ | Просмотров: 3719 ]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:27
Только ID блютуса
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:48
Вам нужно запустить DMI tool утилиту и править ID wifi. Вот статья: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=442 ... 52babfdf0b
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:50
Все данные о ноутбуке и комплектующих должны быть на стикерах на нижней части или под батареей ноутбука.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:11
Спасибо.
Значит, если ID (сетевого устройства?) в биос каким-то образом исчезло, то его нет и для операционной системы? Эта UEFI сплошь темный лес.
Выходит, просто так сменить неисправный модуль не получится?
Но блютус там есть, а среди абонентов шины PCI нет. Но есть в НР Ассистенте.
Другой вопрос, почему вайфай работал нестабильно, то есть, то нет? Это тоже от UEFI зависит?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:16
Пропишите данные, там посмотрим, как работает модуль WIfi+bluetooth.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 13:35
G62 понимает толко прописанные в так называемый whitelist в биосе модули в моем случае G62-b53sr видит отлько модуль Ralink RT3090 на все остальные ругается ошибкой и не грузит ничего.
Вопрос в том можно както править биос и удалить оттуда whitelist ? Платформа Safina. Нашел на заграничном форуме что биос от G62 на AMD не распаковывается и его нельзя изменить. Может есть у кого решение этой проблеммы?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 21:41
Вместо ралинка в G62 подходит без танцев броадком 4313 с блюпупом тоже который. SPS у них один.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:50
К слову, отказ Wi-Fi на этой модели смело можно считать типовухой, уже ни один такой ноут приносили на фоксконновской платформе с подобной проблемой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:58
С чем связано?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:00
Не знаю, могу только догадываться. Какой-то производственный брак. Так обычно модули Wi-Fi дохнут редко, следовательно - косяк в матери.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:45
Я пока вижу по отзывам, что дохнут только ралинки там.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 15:58
только ралинки, а за "броадком 4313" спасибо
