Текущее время: 21 мар 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:00
Добрый день, пришел на ремонт Lenovo G550 платформа KIWA7 LA-5082P с дискретной видяхой . Вроде как типовуха , белый экран.
Заказал новый видеочип N10M-GS2-S-A2. Установил, кино пошло нормально. Выключил, включил и опять белый экран ( картина во вложении).
Поставщик уверяет что с этими чипами проблем не было. Изначально чип перекатал на свинец.
VGPU=1.1V, VMEM-1.8V
ЧТо сделано.
Перешит биос.
Снял и установил опять север.
Снял и установил этот видеочип.
менял процессор и память.
Подкажите может я чего не знаю, и проблема не в чипе ?
Заранее благодарен.
IMG_3078.JPG [ 34.99 КБ | Просмотров: 931 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:05
Матрица менялась?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:07
Да забыл написать, матрас подкидывал с рабочего бука.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:11
а что на внешку дает?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:28
На внешку ничего не дает, при подключения внешки и на внутрений кина нету.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 11:57
а что со шлейфом матрешки ??? а какие питания на матрешку приходят???
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:08
Если быть точнее подкидывал матрас со шлейфом от исправного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:09
Попробуй с клавы на внешний переключиться Fn+F3.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:42
Попробуй поменять мосфеты по питанию видеочипа, даже если напряжения в норме! На аналогичные или по мощнее.
