Текущее время: 06 май 2026 23:58
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:49
Acer Aspire 5250 платформа P5WE6 LA-7092P, не горят индикаторы зарядки, не включается.
при разборке обнаружился плотный матрац грязи на радиаторе.
подскажите где искать неисправность, может кто сталкивался с такой ситуацией.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:50
как насчет замера питания?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 12:58
питание есть, но пока никак не могу определить где оно теряется.
если бы подсказали какие узлы проверить было бы легче
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:03
для начала на кнопке вел. какое напряжение? и проверить дежурные напруги. если там все ок. прошить биос.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:33
на кнопке 18 вольт! на USB нет ничего, причем к нему подходит 5 вольт, но после него нет ничего
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:41
на кнопку должно приходить 3.3, но никак не 18)) Смотри цепочку от питания. где-то пробивает. выкинь фотки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 13:57
Галкин Виктор Prohloe писал(а):
netwisher писал(а):
на кнопку должно приходить 3.3 :ne_ne_ne: , но никак не 18 :-ok-: )) Смотри цепочку от питания. где-то пробивает. выкинь фотки.
УСП да глянул на кнопке должно быть 3,3 по схеме
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 14:54
Да нет, все-же 19. Обратите внимание откуда растет 51_ON#
Nikoff
Биос шился?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:22
что фотать-то? вроде напруга туда идет с микрухи U70 под названием atheros ar8152-b. загуглил название. там везде речь о сетевых картах почему-то
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:23
Это и есть сеть, :) и оно от туда никак не может идти, схема есть в инете в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:45
Nikoff
Биос шился?
нет. биос не тронут
