Текущее время: 10 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:00
Принесли мне в ремонт, ноутбук lenovo g550, c причиной нет изображения на экране(матрице). Я подключил к внешнему монитору, изображение не появилось, отключил шлейф матрицы от мат.платы, и тут изображение появилось на внешнем экране. Что может быть? , с чего начать диагностику?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на матрице.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:08
C прочтения правил написания темы и определения платформ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:18
шлейф или цепь питания матрицы. При отключении шлейфа ноутбук сам переключился на внешний монитор. При включении надо было перевести сочетанием клавиш, чтобы изображение выдавалось только на внешний дисплей.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:34
из головы вылетело спасибо, за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 15:39
Company56 писал(а):
а еще принесли такой же lenovo g550 c розовым экраном? не подскажите про это что нибудь?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 23:25
Эх, приносили-бы мне тоже по два одинаковых аппарата с различными неисправностями...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 08:31
Розовый экран в большинстве случаев дохлая лампа, но в данном аппарате есть варианты, без диагностики тут никак :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:50
сочетания клавиш не помогают
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 18:57
матрицу поменяли , шлеф поменяли проблема не разрешилась, на внешний монитор при подключенной матрице к матер.плате изображение не выводится , при отключенной все норм на внешнем мониторе.
Подсветка есть , изображения нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:47
Company56, может пора уже охвучить платформу?
видео отдельное N10M-GE1-S? Если да, тогда сдохло оно, меняйте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
