Текущее время: 04 апр 2026 10:03
 Заголовок сообщения: HP 4510S
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:29
Здраствуйте есть сей девайс , HP 4510S 6050A2297401-MB-A02 с проблемой не нормально старта , перерезали кабель но а дальше стандартно , заменил BQ . появилась дежурка 5 и 3,3 , теперь при нажатии на кнопку включается без оперативки ! а когда стоит оперативка вырубается ! в этот момент выруба замерами обнаружил что и дежурка 5 и 3,3 пропадают на несколько секунд а потом появляются, зарядка есть 3,0 в и 12 в на контактах батареии , состояние батареи не уверен что нормальное, в чём может быть проблема такого запуска . Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510S
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:32
Можно предположить, что питание памяти пытается подняться и рубит по 5В скорее всего, т.к. от них питание ШИМ идет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:50
Возможно что при установленной памяти ноут начинает работать "дальше", нежели без нее... Я так понял Вы питаете ноут от АКБ, с зарядкой попробуйте. Может просто нагрузка растёт и АКБ не хватает.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 19:26
нет питание от адаптора пока что , а батарею заряжает судя по индикатору
