Текущее время: 07 май 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Проблема с видеокартой на Acer v3-551G
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 01:41
Всем доброго времени суток, хотел бы описать свою проблему и попросить помощи в ее решении. Постараюсь объяснить все по пунктам. Дело было так нажал выключение ноута, и закрыл крышку( куда то поторопился резко), потом вернулся открыл, хотел заного запустить, а ноут работал но был уже черный экран. Ну я зажал кнопку power, выключил его и заного включил. Ноут стал зависать на менюшке биоса, где идет последовательная проверк всех утройств( то ли quick menuб ну там пишется сначала название ноута потом опера, и далее все загружаемые обхекты, как жесткий сдром и тд. Извините за мой технический язык, пишу как могу=) Так вот почитавши советов разобрал ноут вытащил батареку биоса( ну создва себе еще одну проблему, неудачно ее достал и сломал крипежи теперь батарейка без скотча не держится на своем месте.) Заодно поменял термопасту и почистил кулер, ну это все сделал без проблем, так как не первый раз. Ноут загрузился и стал уже зависал на слове Acer. После 10-15 перезагрузок он все таки загрузился(я защел в биос поставил default settings) зашел в винду, драйвера на видео слетели, но видюху определилась номрально как и должна была. Снес дрова, переустановил на новые(с качанные с сайта радеона), сделал перезагруз. и опять тоже самое виснет на заставке Acer, опять после 10-20 перезагрузок запустился и опять драйвера были снесены. Кстати была ошибка на видюхе Код 43. Оставил ноут полежать пару часов с холодного старта опять же запустился 1 рази все, постоянно виснет на заставке асер. Проблема с код 43 у меня уже была также после неудачного выключения ноутбуку, тогда же после Nного количества перезагрузок смог переустановить драйвера и ноут работал около 1.5 месяца. Щас же ни в какую.
В итоге я хотел бы узнать:
1- Если батарейка будет закреплена скотчем это допустимо? Ну она правда прижата не очень сильно плотно, но контакты все касаются.
2. Что за проблема с видеокартой и с ноутом в целом. И если нести в СЦ сколько примерно это должн стоить. ПРОСТО не хочется быть обанутым так как они могут наплести что у меян там куча проблем, а ведья никак не смогу проверить ведь не знаю в чем причина. Хочу заплатить ( если понадоибться по факту)
СПАСИБО ! И ЖДУ ВАШЕ ПОМОЩИ.
ЗАБЫЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ Процессор AMD Quad-Core Processor A10-4600M - Дисплей 15.6" HD Acer CineCrystal™ LED LCD - Видеоадаптер AMD Radeon™ HD 7670M 2 GB VRAM - Оперативная память 6 Гб DDR3 windows 7 ultimate 64 bit
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 02:39
Продавец НБ1
Платформа LA-8331P
О какой цене вы говорите?
Пока сервис не посмотрит ничего вам не будет ясно
Обманывают в магазине где колбаса продаётся с накруткой в 500% - об этом когда нить думали?
А сервис если нормальный - ему нет смысла обманывать
Конечно если Вы будете искать подешевле из наколенников то там может быть что угодно!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 04:08
Неисправна, мрущая она. По поводу замены термоинтерфейса - а зачем? Родной лучше, чем то, что вы намажете...
Крепление батарейки - могут и поменять колодку, могут и сколхозить как нибудь.
А так - тысяч 5-6 готовьте.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 04:28
Ежели совсем "старашно" что обманут подлые ремонтники, то обратитесь напрямую в личку к хозяину этого сайта Алексею.
Честный и профессиональный человек. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 16:56
Да пришел к знакомому сказал полуотвал видео чипа, цена 4500, с гарантией на 3 месяца. Увы а гарантия на ноут кончилась в августе. Как точно он сломался спустя 2 месяца
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:01
Продавец НБ1
это с заменой чипа? или реболом?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:14
Замена, реболл, кстати не спросил, а может проще заменить?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:18
Продавец НБ1
ну так цена эта за что? спросите!
Менять надо!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:20
Не я имел ввиду цена за ремонт с гарантией на 3 месяца, а в другом месте ориентир 4000 с гарантией на 6 месяцев, н у это оф. сервисный центр acer у нас в калининграде
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 17:21
Опять не написал - замена, реболдинг не делают на него не могут гарантию дать
