Текущее время: 10 мар 2026 22:50
 Заголовок сообщения: Тестирование термопаст
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 13:08
http://www.igromania.ru/articles/index_new.php?2825
Несколько удивлен результатом по Titan Silver! Буду тарить АлСил3-буржуи похоже все новые камни подобным измазывают! :)
 Заголовок сообщения: 2
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008 13:23
Т.е Titan Silver содержит частицы серебра!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 1%8C%D0%B5
У которого охрененная теплопроводность(430!), а результат хилый! В тоже время у КПТ-8 теплопроводность(0,6) близка к воде или кирпичу! :shock:
http://pripoi.ru/product_info.php?cPath ... bbe733a73c
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 12:31
Этож сколько им забашляли???
КТП-8 лучшая термопаста, йа плакаль...
Лучше, наверное, только блендомед.
Пользую Titan Silver лет 10 - никаких проблем, кроме того что мажеться сильно и хрен отмоешь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 14:19
не один из серьезных производителей ноутбуков не использует пасты типа - silver...
а еще ее ненавижу за мазючесть)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2008 15:34
КТП-8 и только КТП-8
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 12:15
Из известных мне производителей ноутбуков КТП-8 использует rover и прочие российские гамносборщики. Titan Silver использовал Intel для боксовых процов времён P4-3,2 socket 478. Я думаю там не идиоты сидят. За мазючесть я иё тоже ненавижу. Но зато не сохнет от времени. Даже на очень горячих процах.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 14:06
Подумай про технологичность сборки.
Что проще -- оторвать защитную плёнку с предустановленного термоинтерфейса, или выдавить из дозатора каплю грязи?
Конечно плёнка будет проще.
А то, что под ней не самый идеал, так это не важно. Главное. что на момент производства и гарантии, "оно" нормально работает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008 14:55
Ноутбучный проц может вполне нормально охлаждаться вообще без термопасты. Назначение термопасты исключительно заполнение микронного зазора между кристаллом и радиатором. Поэтому теплопроводность самой пасты практически не имеет значения. Её надо мазать тончайшим слоем. А то иногда попадали такие экземпляры после "нежадных" умельцев, что загажен весь сокет. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 02:24
Они думают что - чем толще слой тем теплопроводность выше :D
Причём таких "специалистов" море
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 02:49
Благо, что Ну-Видия с её производителем-подрядчиком не добралась до процов.
Хотя судя по участившемуся браку от АМД, похоже, что добрались и к процессорам.
А процессора реагируют на нажатие.... Типично как для отвала сокета.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 03:47
отреболить ножки у проца не пробывал? :) шутка :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 04:20
ножки -- это для слабаков
а вот сам кристалл !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 13:00
Саня, полностью солидарен с твоим утверждением, ато некоторые "специалисты" никогда не державшие в руках даже учебник физики приписывают пастам всякие несуществующие свойства. Типа, если положить, то чуть ли не сама охлаждает :wink:
Теплопроводность паст на основе бериллиевой керамики близка к 1.
Теплопроводность больше 1 бать не может по определению.
Насчет паст с добавлением серебра: Ну кто это байку пустил? Что таковые существуют? Дебилы-менеджеры увидели блестящуюю пасту О!, СЕРЕБРО :!:
Да хоть кно-нибудь анализировал тот бред, который иногда выдают за истину в последней инстанции конченные двоешникии и оборотистые торговцы?
На моей памяти тема по пастам возникает с некоторой периодичностью и всегда одно тоже: мифы выдаюся за реальность :D
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 18:54
Ну серебра там точно нет - тестером мерял, не проводит.
Она просто в отличии от КТП не превращаеться со временем в белую твёрдую субстанцию и поэтому всегда заполняет зазор. Кстати при Совке в качестве пасты часто использовали ЦИАТИМ и ЛИТОЛ. Вроде всё работало.
А насчёт торгующих - они иногда такую хню несут...
Окиси и других соединений бериллия в пастах тоже быть не должно - они офигенно токсичны если находиться в мелкодисперсном состоянии. Я думаю что это тоже очередной бред. Лишь бы продать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 21:17
Разжижитель из КПТ-8 испаряется при первом включении :) Он нужен только для намазывания. Проводит тепло именно керамический порошок.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 12:30
http://electrosad.ru/Ohlajd/Ti.htm
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 17:21
Процы десктопные, измазанные обильно "серебрянкой" титановской - не стартовали - это факт.
После отмывки - всё ок.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 17:29
Это потому что им и ноги, наверно этой пастой мазали :D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 19:58
Вот хоть в одном месте увидел адекватные оценки свойствам паст. А так всегда удивлялся - верят, что в пасте серебро, и при этом мажут на проц не думая, что замкнёт.
Сам пользую КТП, ни когда не подводила, да и в чём собственно может подвести.
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 21:54
Ну так-то до того, как кристалл стали оба "гиганта" кырышечками закрывать, амд любило открытый кристалл, соответственно, всякая муть торчала сверху.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 11:45
Это... Который уже пост... Может КПТ все таки? Кремнийорганическая Паста Теплопроводящая.
О составе оно я уже писал кстати недавно. Аэросил(считай песко перемолотый в пыль) и цинковые белила. Это так по ГОСТу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008 10:41
pks, в смысле который пост? Хотя шут с ним... Белая, липкая, не отстирывающаяся :D
