Текущее время: 22 апр 2026 01:10
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 15:30
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) , КЗ по входу, сгорел в уголь ключ SG 4435, перелопатил весь участок платы, не могу найти КЗ, ПАДы распаяны, линии питания обрезал, может у кого есть схематика этого участка платы ? контактные площадки под глиной звонятся в КЗ, сами ёмкости исправны . Спасибо.
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) __B1_новый размер.jpg
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) __B1_новый размер.jpg [ 224.91 КБ | Просмотров: 2622 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:47
Надо дать напряжения с ЛБП пару вольт ампер 10. Где будет кз (либо згорит и будет видно. либо будет греться).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:15
10 мало.. Надо 15-20 Ампер :-)
А по теме: надо вычистить место, где сгорел ключ и проверить, не прогорел ли текстолит (межслойное кз). Остальное ищется с помощью ЛБП, как вам и подсказал borodinov. Схемы на плату нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 16:52
текстолит прогорел, но слои вроде проверил, КЗ нету
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 18:25
Думаю в этом участке можно сориентироваться по этой схеме.
viewtopic.php?p=464736#p464736
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 21:19
Так если нет КЗ, что тогда коротит? Или после P-Chanel?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:23
Я так понял, у вас на выключенной плате нет явного кз, но при подключении бп, он уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013 15:13
спасибо всем, повреждён мульт и хаб, буду искать донора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 15:44
Приветствую всех! Извиняюсь, что задаю вопрос в данной теме (создавать новую тему считаю излишним). Аналогичный ноутбук с КЗ по входу питания. Выгорел в уголь ключ (предположительно те же, что и у ТС). Схему найти так и не смог:( Прошу Вашей посильной помощи.. Я конечно предпологаю что это и есть SG4435, но менять на "авось", считаю не логичным.. Еще раз извините и спасибо за понимание:)
HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) __B1_новый размер.jpg [ 215.75 КБ | Просмотров: 2470 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 15:52
Проверь еще, так сказать, на всякий случай сразу 3,3В или там все ок
не пробит ли мульт, еще чего
был случай... да и у автора темы, похоже, тоже самое
тогда будешь знать или вообще делать эту плату
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015 11:58
Kindly check on the gate pin whether the voltage is around 9v which should turn the FET ON or 19v which will make the FET stay off.
