Текущее время: 12 авг 2025 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 16:44
Собственно переделка занимает 15 минут. Все есть на схеме. Достаточно перекинуть разъем LVDS с обвязкой, передвинуть резики в обвязке VGA, и около мульта ( EN на подсветку). И снять видик. Биос остается старый, дрова встали автоматически.
Оценка в винде - 3,4.
В моем случае переделка потребовалась, т.к. плата жарена прогревастами, и под видеочипом пузырь, посадить было нереально.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 16:53
Продавец НБ1
о это интересно
у мну пару с видиками дохлыми
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 16:56
а еще туда 2003-й стает...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 16:57
Продавец НБ1
и встроенное пашет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 17:46
ога.
вобще модель на редкость удачная для ремонтников.
мрут как мухи, а ремонт копееешный по деталям
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 09:02
Я туда 2003 и воткнул :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 07:29
LEXAGRIN - а картинки не приложите?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 09:13
Как придет такой ноут в ремонт - нафоткаю и выложу, сейчас просто не на чем.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 23:20
сканы плат на форуме есть
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 18:13
интересно, без снятия чипа(страпами) можно обойтись? ремонт был бы ещё копеечней :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 13:24
Да этот чип снять 10 минут делов
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 17:41
отверткой ваще 10 секунд
и еще что бы это делали клиенты :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 19:46
А мне приносили как то acer 5560, с которого видло отверткой содрали, жаль не сфоткал :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 00:49
Интересное решение, было бы очень здОрово для начинающих сделать пару фото или фрагмент схемы.
Если чип не снимать а только дроссель питания снять?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 11:54
Да что вы заладили: "чип снимать...". Один хр..н мамку на станцию ставить: север то менять по-любому надо, заодно и видик снять параллельно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 11:59
За идею спасибо, конечно, но видик там тоже копеечный. Так что переделка имеет смысл только в случае
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 22:27
А все же если кто-то сделал бы фотку, как переделать с DIS в UMA - то я думал пол СНГ поблагодарило бы :) И я в том числе ;) Много клиентов не соглашаются менять 2 чипа сразу, а один и не против бы!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 23:46
в первом посте все подробно описано. Открываем схему и включаем мозг.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 16:58
владельцам хороших термопинцетов посвящается :-)
вроде так, часть передвижений на картинках делал по памяти :)
кому нужен D-Sub, открываем 22 стр. схемы и двигаем нулевики по RGB, клок/дата
спасибо за скан платы snk_67 и дяде Юре
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:44
а каким образом он туда стаёт?
Вы в биос смотрели?
без правки не стаёт.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 20:46
Вы в биос смотрели?
barbosa75, именно 216-0752003 встаёт без переделок :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 21:44
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
Вы в биос смотрели?
покажите где в биосе видеомодуль под 2003,
у меня 2003 не пошёл на этой материнке, ставил на двух экземплярах.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:35
раньше ставил его неоднократно, да и народ писал же о заменах прямых, правда давно упоминаний не было ввиду его дороговизны
9713 прописан в биосе и, судя по всему, просто подхватывается модуль родного 9712
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:54
Вы точно о 216-м говорите? У меня бывало не шло, пока последний биос не зашил. 215-й без правки не идет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 23:57
216 идет
215 надо правка бивиса.
инфа 146%
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 10:37
Ставил я конечно 215, но всё равно это не отвечает на вопрос с видеомодулем...
каким образом?
мутно как о всё.
216-0752003 в одну цену с 2001ми смысла их тулить мало.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015 22:44
каким образом?
ну Вы спросили, Вам же и ответили, что в биосе есть поддержка 216-...2003, не верите - проверьте сами
уже да. Но вот только вчера поставили туда 2 шт. 216-0752003 в силу того, что 2001-е закончились, а в залежах как раз остались 2003-е еще со старых запасов, когда их цена была еще вкусная.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 06:47
gs84 писал(а):
каким образом?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 06:52
сайт просто самотворит прошу удалить последний пост. :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 03:55
barbosa75
Неужели за 5 лет вы ни разу 216-0752003 не покупали?
