Текущее время: 04 апр 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Inventec BAP31g нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 00:24
Вот такая плата
Аппарат говорят просто погас, сейчас нет дежурки, 51125 менял на заведомо рабочую, коротышей во вторичных цепях нет, резистор EN на корпус на месте(по схеме 820КОм, в даташите 620). ENTRIP работает управление с мультика приходит.
При подключении БП потребление 10мА, при нажатии на кнопку потребление возрастает до 30мА и все... Дежурка так и не появляется.
БИОС шил. Хотя при этих условиях дежурка должна быть... Что за ерунда, может кто пояснить?
 Заголовок сообщения: Re: Inventec BAP31g нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 02:50
Из описания ничего не понятно. EN или EN0 и сколько на этом выводе вольт? Внутренние источники в норме?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 11:43
да 3 и 5 вольт внешние в норме, EN0 т.к. EN в данной мсх отсутсвует. На ен0 пордяка 1.8 вольта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:58
Как бы в норме. Подтверждение тому, что есть на дроселях силовые 3 и 5 вольт. Теперь проверить порядок запуска мульта.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 20:03
вернулся к этому аппарату, Последнее ваше предложение не совсем ясно, я этого и добиваюсь, а вы пишите что все ок))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:43
Извините за невнимательность. У вас только линейники подымаются. На дроселях должно появиться после нажатия кнопки, если не ошибаюсь. Может в ключах проблема или в накопительных контурах. Попробуйте посмотреть осциком на затворах при подключении ЗУ и нажатии кнопки, кратковременно хоть появляются импульсы?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 22:50
Транзисторы махнул уже и кондеры в обратной связи на заведомо рабочие... Мистика какаято! Как думаете в этой плате будет Rt8205 работать? Я так думаю должен, хочу с рабочего ноута переставить.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot]
