Текущее время: 04 апр 2026 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Не работает Acer 5750G
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 15:20
Когда попал в руки, симптомы были такие:
При подаче питания, загорается лампочка зарядки аккумулятора, без него, вообще ни чего не загорается. На кнопку включения ни какой реакции, хозяйка сказала, что перед этим она один день втыкала-вытыкала штекер и он включался (минут через 10).
После разборки, произвёл замеры:
1) 3,31
2) 1,6
3) 3,01
4) 0
5) 2,16
6) 3,31
7) 3,31
8) 3,29
9) 0
10) 0
11) 0
12) 3,3
13) 0
14) 0
15) 0
16) 0
17) 0
18) 0
Согласно вот этого поста: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Нажал на кнопку включения (без оперативы и батарейки), мать запустилась, проц стал греться, нажимаю на выключение с удерживанием, он выключается и опять включается. Выткнул зарядник, вставил оперативу, включаю, несколько секунд работает, выключается и опять стартует. Вставил батарейку, теперь он включается, выключается на кнопку с удержанием и потом сам не запускается. На монитор (внешний) ни какого изображения не поступает. Коротким нажатием на кнопку не выключается.
Мать: P5WE0 LA-6901P Rev: 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Acer 5750G
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 03:05
Где? Лучше бы написал основные сигналы, а не пины все подряд. Когда такое описание, у меня интерес к теме пропадает, а тем более схему открывать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 04:52
Продавец НБ1
Для самого начала замеряй дежурку и LDO с неё которое идёт на питание мульта и флехи
Далее если всё есть померяй объщается ли флеха с мультом
если нет попробуй прошить дампом
Сколько вольт на кнопке?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 11:20
А что не так, как в теме написано, так и замерил... Это раздел для начинающих, а не профи, т.ч. пока учусь... Лень открывать, не открывай, можешь подсказать, как правильно, скажи, не можешь, вообще не пиши (без обид)...
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) - 3.31v
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) - 1.6v
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) - 3.01v
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) - 0v
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) - 2.16v
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) - 3.31v
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) - 3.31v
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) - 3.29v
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) - 0v
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) - 0v
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) - 0v
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) - 3.3v
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) - 0v
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) - 0v
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) - 0v
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) - 0v
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) - 0v
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) - 0v
Это где? :smu:sche_nie:
2.70v
P.S. посоветуйте пост карту для ноута, а то моя походу только нули может показывать ((
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 11:40
Ну вот, теперь совсем другое дело. LDO это внутренние источники шима PU2 RT8205, выводы 8 и 17. 3.3 вольта у тебя есть, так как на мульт приходят. Проверь 5 вольт на 17 пине. При нажатии на кнопку проверить 3 пункт, проседает напряжения и после отпускания подымаетя?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 11:47
И проверь, запускает этот шим силовые 3.3 и 5 вольт. Меряй на электролитах PC42, 43.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:11
выводы 8 и 17 - 3.27v и 3,01 соответственно
падает до 0,43v и поднимается обратно
3.31 и 5.03 выдаёт
PU2 - не нашёл (((
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:21
Не ошибся во втором показании, должно выдавать 5 вольт. Этот шим и есть PU2, позиционное обозначение.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:23
есть просто U2
если всё правильно померил, то все ножки кроме 4-й выдают 1,5v, а 4-я 12,58v
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:25
Это я на мультике мерил
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:31
нашёл PU2
8 - 3.32v
17 - 5.03v
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:48
На ней надпись должна начинаться с DT=, расшифровка RT8205EGQW. Теперь возвращаемся к кнопке запуска. На ней как правило при подключении ЗУ, должно быть около19 вольт. Если всего 3 вольта, проверяем сигнал 51ON# и VS.
LA-6901.GIF [ 14.93 КБ | Просмотров: 5460 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:54
Продавец НБ1
Ему бы мелкую флеху шивануть!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 14:05
Какую и для чего?
У меня на ней надпись:
51125a
T1 161
A035
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:11
Продавец НБ1
Мультовая флеха отвечает за запуск и кстати и напряг на кнопке может изменится
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:47
её выпаивать надо? А каким программатором прошивать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:52
:wo)(ll:
Нам не надо: это Ваш ноут
ЗЫ: само собой выпаивать, шить любым доступным программатором, хоть понипрог спаяйте и им шейте
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 16:15
при какой температуре можно выпаивать термо-воздушной станцией?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 16:16
нужно ли с низу подогревать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 16:19
Продавец НБ1
Я НЕ ГРЕЮ
У МЕНЯ СТОИТ 350-380 НО ЭТО ОТ СТАНЦИИ ЗАВИСИТ
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 16:25
Продавец НБ1
Гы закрой плёночку железкой или пропятствием на мосту ато ванять будет
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 16:28
сплав розе + паяльник = 15 сек и все отпаяно :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 19:15
Eujen писал(а):
Я НЕ ГРЕЮ
Lukey 852d+
Обычный паяльник? Так там с 4-х сторон отпаивать надо
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 10:35
Shiirx писал(а):
Eujen писал(а):
Я НЕ ГРЕЮ
Lukey 852d+
Обычный паяльник?[highlight=#FF8000]Так там с 4-х сторон отпаивать надо[/highlight]
вы просто чудо.
нет там припаянной четыре стороны.
Флэшку мульта надо смотреть а не шимку.
флэшка имеет 8-мь ног, по 4-е штуке сдвух сторон.Выпаивается обычным пояльником, фен лишнее а то еще что нибудь перегреете.
там две флэшки должно быть одна общая на 4 мегабайта иодна мульта 128кб.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:08
25l1005a - это она?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:13
да, U38
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:17
Кто-нибудь пользовался: willem eprom??? Есть пара вопросов
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 23:09
Позвонили из сервиса, сказали, что чипсет под замену :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 09:04
И так, 12-го числа будет месяц, как он в сервиса. Сейчас он находится в Москве, хотя когда мне звонили и сказали про "чипсет", про Москву не сказали! Говорят, что заменили север, но проблема опять появилась и его опять вернули в Москву. Вообще, я думмл, что в ассоциацию берут те сервисы, которые способны Сами всё сделать. По срокам ни чего не говорят! Куда жаловаться?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013 09:29
Куда его вообще увезли? Куда можно позвонить? Кстати СЦ находится во Владимире.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
