Текущее время: 06 май 2026 21:13
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 12:50
Есть в наличии Asus x51l.
Дорог родственникам как память.
После того как отключили свет и он выключился(батарея не держит)и при включении стал висеть на надписи Checking Nvram и все. Перешивал ему Bios через заводскую утилиту в самом биосе. Шил и 204 версию, и 205 и также шил с форумов патченый bios, толку нет. После прошивки выдает что обновление Nvram Ок и дальше висит. Передергивал cmos батарейку- толку нет. Есть желание отдельно попробовать перешить саму микроcхему Bios пока не найдена материнка донор. Кто что скажет по этому поводу? Нет ли на плате EEprom? Возможно в нем беда? Сколько искал не нашел пока информации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 14:05
пока юг не замените, так и будет Checking Nvram
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:26
Сколько не изучал форумы, замены южного моста результат особо не давали. Просто менять мост на такой материнке смысла нет абсолютно, вот и хочу начать с типичных проблем. Bios как по мне вполне может давать такое. На Dmi Область грешу.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:30
Нашел епромку 93с46 Вот теперь вопрос где дамп ее взять?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:36
из-за биоса такое тоже возможно, возможно также из-за полудохлой флешки, но мне чаще попопадалась такая надпись при дохлом юге
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:38
это от сетевухи, зачем она Вам?
Нужная Вам флешка в корпусе тсоп-48
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:50
еще такая надпись может быть из-за дохлых усб-устройств (один раз такой было из-за дохлого картридера)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:51
Самого биоса я флешку нашел, жду донора и буду менять. Думал что еще в епромке что то хранится. Типа пароля Bios и т д. Если бы не работали Usb клавиатура и не виделись бы устройства тогда смерть юга вполне логична. Буду мучать. Хочу еще все питания перемерять может шим шваркнуло. Если не трудно можете подсказать зачем для сетевухи епром? Mac adress?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 15:58
asmax1 писал(а):
Mac adress?
:a_g_a:
проверяйте все варианты, но как бы не хотелось Вас расстаивать, NVRAM живет в юге :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:14
Бросайте заниматься экзекуцией с биосом :nel-zya:
Тоже подтверждаю, что это юг. Ну можете прижать его для успокоения (а вдруг отвал :)), но вообще менять надо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:37
Пришел с таким же дефектом X51L - висел на NVRAN checking, заменил мост - не помогло, перепрошил BIOS через раздел в BIOS - теперь вместо NVRAM checking циклический рестарт после прохождения этого самого NVRAM checking.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 13:20
Помогла перепрошивка на программаторе.
