Текущее время: 20 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Замена HD матрицы на HD+
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 20:55
Имеется Aspire 5739Z (Quanta ZK6) c разбитой 15.6 LED матрицей 1366x768 (B156XW01 V2). В данный момент под рукой нет матрицы с таким разрешением, но зато есть B156RW01-V1 HD+ 1600x900.
Шлейф матрицы на ноуте двухканальный, в наличии все провода к 40пин разъёму. Все целы и не коротят. Подключал матрицу 11,6 1366x768. Картинка правильная во всех отношениях. На внешнем мониторе тоже.
При подключении B156RW01-V1 HD+ 1600x900 цветопередача в норме но.... картинка выполнена будто пунктиром, точками явно заметными и в результате надписи плохо читаются. На сторонах картинок (иконок) явно заметная лесенка.
Сравнил её распиновку с распиновкой B156XW01 V2 (1366x768) . Возможно был невнимателен, но существенной разницы не обнаружил.
Подкидывал эту матрицу на Lenovo G560 (Шлейф одноканальный). Результат - матрица вместо чёрного цвета выдаёт весёленький жизнеутверждающий салатовый цвет изображение будто контрастность выведена в ноль, но ступеньки нет.
Собственно вопрос - из чего возникает данная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Замена HD матрицы на HD+
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 21:29
У нас на форуме есть замечательный эксперт по матрицам memberlist.php?mode=viewprofile&u=7030 ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:16
Эксперт по матрицам
"Хирург не делает операций по телефону!"
Но несколько идей на проработку подкину:
1. Ткнитесь во 2 канал LVDS осцилом - там точно что-нить есть? А то может производитель сэкономил пару центов, не поставив на мать какие-нить резюки...
Причём все пары смотрите...
2. Матрица B156RW01-V1 точно живая?
Попробуйте что-нить другое подоткнуть или 1600*900 или 1920*1080 - с такими разрешениями и разъёмом 40 пин бывают
13,3
14,0
15,6
17,3
18,4
3. В EDID точно что-нить есть? Может он девственно чист...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:43
Делал уж....
1. На втором канале LVDS явно выраженое шевеление. На всех каналах есть.
2. Матрица работала нормально. Была вынута где то полгода назад из рабочего ноута (была заменена на Full HD по желанию клиента)и тогда нареканий на неё не было.
Сейчас просто нет под рукой ноута, с двухканальным выходом на матрицу. А в других она выдаёт красный, либо зелёный цвет вместо чёрного. но при этом картинка чёткая.
Если предположить что за это время с ней что то всё таки произошло, то что может давать такой эфект? Надписи набраны из точек. как на уличных рекламных панелях и шрифт тоньше чем надо. Точки по размеру явно больше размера пикселя.
Другой же матрицы с таким разрешением пока тоже к сожалению нет(
3. Судя по тому, что винда сразу ставит правильное разрешение что то в EDID всё таки есть, а как проверить это точнее?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:54
Слить EDID и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:30
Что-то я не понимаю, каким образом Вы смогли подключить матрицу 40 pin(B156RW01-V1) вместо матрицы 30 pin(B156XW01 V2). Уж не через переходник ли?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 02:28
Эксперт по матрицам
О, блин.
Точно.
А я и не заметил.
Я не встречал ни одного переходника лампа-лед, у которого были-бы проброшены оба канала LVDS...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 02:30
Не знаю, как то само собой получилось) Без всяких переходников)
Но правда ваша - опечатался, B156XW02 V2 правильно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 01:11
Ноут отдал вставив простую матрицу. Не думаю, что в ближайшем будущем буду разбираться с этим моментом, хотя интиресно.
Думаю всё же какойто косяк с матрицей. Вопрос какой?
Спасибо всем кто отозвался, особенно BlackDoc.
Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
