Текущее время: 18 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L30-134 залита соком.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 12:25
Добрый день! Принесли сабж. Вовремя не скинули аккум :( На материнку попало в районе проца. Что с аккумом, что без - при нажатии на кнопку запускается на несколько секунд кулер на проце, индикация, потом всё гаснет. При подключенной зарядке после угасания через ~секунду возбновляется индикация зарядки. С чего начать копать? Если с мультика, то как его опознать? Благодарен заранее.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 13:18
Куда копать,зачем копать. Есть система поиск ,сначало туда и копни.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 16:39
Мультик PC87541V-VPC. Схема Quanta TW3 по указанной Алексеем ссылке не скачивается. Аппарат после промывки повёл себя так: без аккумулятора заводится, позволяет зайти в BIOS, при перезагрузке повторное включение не происходит, включается на секунду. Повторное "полноценное" включение возможно только после снятия питания и ожидания минут в 5.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 23:14
Почетный Мастер
lexleo писал(а):
Аппарат после промывки .....
..... вообще не включают!
а поднимают ВСЕ элементы в районе залития.
.... впрочем вам этого все равно не понять
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 14:35
В районе залития фильтрующие конденсаторы по питанию процессора. Поднимать так поднимать... А что до моего понимания - опыт приходит не сразу. Ладно, к делу. Промыл, поднял, промыл то, что поднял и под чем поднял... Вернул на место? Или ещё действия будут?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2008 23:39
Почетный Мастер
потом смотреть разрядные цепочки - у кванты все очень хорошо по этому поводу расписано
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
