Текущее время: 26 май 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по ноутбуку Partner E418L
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 00:33
:) Друзья!
У кого-нибудь есть схема платы ( и желательно топология) на ноут Parner-E418L, код PE418 ( или G320)? Или где скачать? Плата повреждена при кривой сборке прежним горе-мастером. Раздавлена в пыль резисторная сборка RN16, около процессора, и на её месте болт врезался в плату почти на 0,5 мм. А ведь плата многослойная. Есть вероятность повреждения дорожек в слоях, а без схемы не проверить и не восстановить. Заранее огромное спасибо всем, кто откликнется и поможет. Очень надеюсь. Похожая тема уже была, но ответа нужного нет. Это было в начале 2007, поэтому начинаю новую тему и искренне надеюсь на Вашу помощь. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 13:47
Если до этого ноут работал, то запаять назад сборку - все должно заработать. Вроде бы еще одна точка на плате есть, куда обычно винт попадает...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 18:39
И круглые электролиты поменять, уж больно они там говённые.
 Заголовок сообщения: Запаял на место сборку
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 20:32
:D Запаял на место сборку и поменял вздутый EC4 (до замены вообще не включался), и ноут ожил, всё заработало! Слава богу болт, несмотря на то что довольно серьёзно продавил плату, никаких других нарушений, кроме разрушения сборки, не вызвал. Остальные электролиты пока дышат.
Искреннее большое спасибо всем, кто откликнулся с желанием помочь! До новых встречь!
Тема закрыта. :D
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
