Текущее время: 19 мар 2026 02:31
 Заголовок сообщения: Восстановление пятаков
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:19
Пришел Samsung R530, зависал в произвольный момент времени, иногда не стартовал. После разбора выяснилось, что плата выгнута дугой, реагирует на прижим.
Локальный прижим компонентов не выявил однозначного места отвала. Прочитал, что часто отваливается север - снял, все чисто, отреболлил, посадил на место. Ситуация не изменилась. Снял юг, там куча оторванных пятаков. Часть пустышки, но 10 сигнальные, 4 из них - внутренние.
Крайние восстановил проводками, подпаявшись к дорожкам( сейчас проводки сняты на фото ), пытался восстановить внутренние - неудачно, снял опять юг.
Прилагаю фото. Может кто подскажет, как их восстановить и имеет ли смысл?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:22
проволочки + бессвинцовый припой + лак
чип перекатать на свинец
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 16:22
На таком фигня война, и мельче восстанавливали. Intel 0,45.
_DSCN0309a.JPG [ 84 КБ | Просмотров: 6999 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 17:37
Спасибо за советы и особенно фотографию ) Лак едет.
После просмотра фотографии понял, что мой случай еще довольно легкий )
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:01
Вариантов много, есть такой :)
Снимок.JPG [ 43.24 КБ | Просмотров: 6976 ]
Снимок1.JPG [ 42.76 КБ | Просмотров: 6976 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:24
Господа, подскажите какой лак используете при восстановлении пятаков под бга-чипами? Какую температуру выдерживает?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:34
http://www.ebay.com/itm/UV-Curable-Sold ... 0607737117
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 23:36
Паста для восстановления лака на плате. Температуру держит, выбирайте http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... rin&_rdc=1 , Застывает эта маска только под ультрафиолетом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 20:04
Спасибо за помощь, все благополучно восстановлено.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 10:13
Приветствую всех! Советую всем чистить "паяльным жиром нейтральным" оч мягко нейтрально действует))
Долго мучался с этим вопросом как не отрывать пятаки на плате и на чипе тоже.Советую всем попробуйте вещь!) И дешего к тому же...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 10:39
Mr_Potap, возьмите правильный флюс, а не всякое..., будете очень удивлены результатом:-)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 10:49
Mr_Potap, что-то не так у вас в технологии пайки. И про флюс вам правильно сказали.
А пятаки были оторваны при падении ноутбука, плата там "жидкая" очень.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 13:37
Пятаки при съеме чипа отрывают только олени, и флюс тут не поможет. Я вообще давно без флюса снимаю. Другое дело когда зачищаешь маску, тогда да, нужен нейтральный. Но жир - фу, это не по нашему.
Речь в топике идет о случае, когда пятаки оторваны изначально - а это бывает очень часто, даже не считая ударников, на больших интеловых северах просто от деформации корпуса...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:36
Вам не кажется что от вас много оскарблений прозвучало!)?
Флюс использую Jovy Systems JV-F010,EFD исключительно для реболла и посадки чипов не жалея так скажу! и ремонта мобилок!
Удаляю же жиром и не незнания,а исходя из эфективности так как даже Jovy Systems JV-F010 стоимостью 700-800 руб не дает такого мягкого снятия поверьте! Жир он и есть жир-делает жирную среду как бы на месте демонтажа.Паяльник же 440-470 так как такая температура обеспечивает более интенсивное снятие- оплетка в месте касания не остывает! Жала паяльника без нагара максимально залужено должно быть потомучто если оно чорное то температура в касании тоже падает)Так как у меня нет мега профи станции пока что с нагревателями контактными для демонтажа поэтому приходится использовать вот такой бюджетный и на мой взгляд эффективный способ. Это просто совет и мой метод) Помоему без флюса или другой любой химии снимать это бредово)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 17:46
а снимать зачем с флюсом ? вот с флюсом точно бредово :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:00
Я имею ввиду зачищать) бессвинец темболее) Есть одно но по температуре паяльника большое-это осторожно чтобы не сносить плашмей кондерики и резисторы вокруг площадке а так нормально.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 18:10
Ни в коем разе - я сильно смягчил, да и обезличил выражение. При нормальном оборудовании и руках отрыв возможен разве что на геморных леновах с черным компаундом.
Я уже где-то писал, что рулит для снятия припоя
http://dalincom.ru/goods-1510.html по 37 рублей, абсолютно неактивный, паять им абсолютно невозможно, и маску сорвать тоже.
Да, это подделка :-) . Оригинал вполне себе активен и я им паял мульты с удовольствием
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:44
Я мульты вообще на лти 120 сажаю потом чищу и лаком покрываю plastik71 смотриться грасиво оч даже)
А смд снимаю розе и лти120, 345 на фене все снимается! сажаю только паяльником После такого метода с смд компонентами проблем нет,также при монтаже температура паяльника 420 гдет с лти 120 ножки схватывают намертво)
Насчет ЖИРа не спорю он не паяет вообще но снимать припой им зашибись)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 12:56
Какие 440-470?! Это на Lukey что ли? При таких реальных температурах флюс будет шлаком да и пятаки могут отлетать уже от перегрева. Температура для безсвинца 245 градусов - вот около этого и надо работать. Ну при условии что паяльник хоть какой то нормальный. Если оплетка начинает прилипать то 4 причины:
- хреновая оплетка
- хреновый паяльник
- хреновый флюс
- мало флюса
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 13:27
лти120... Матчасть бы почитал что-ли...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:35
Чо за матчасть?
cron
