Текущее время: 07 мар 2026 14:21
 Заголовок сообщения: LG LS55 Express
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 17:45
LG LS55 Express. Ноут работает, за исключением порта IDE. Винт и DWD проверены на другом апарате, рабочие. Но ноут их не определяет. Проблема в ЮМе? И как можно решить проблему, только заменой его...или бывают "фирменные" нюансы?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 18:38
Была подобная проблема, только на Fujitsu-Siemens AMILO L7310W. Вылечилась снятием батареи CMOS и выдержкой примерно в 2 часа. Вдруг и в твоём случае поможет?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 18:55
Вытаскивал ее, правда на короткое время...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:00
Я бы исчё разьёмы посмотрел, для начала.
Делал как-то раз видеокарту после каких-то умельцев. Как GPU заменять так за нефиг делать, а кварц посмотреть похоже было в облом.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:06
Привод морду откидывает? Хард раскручивается?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 19:07
Вытаскивание батарейки это всего лиш сброс ошибок в микросхеме биоса и аппарат этим не вылечиш, а только если повезёт на некоторое время заставиш его поработать. На 100% не уверен но похоже южник надо менять. Те кто ремонтирует путём вытаскивания батарейки CMOS и давая советы скажем так пусть разводят лохов из глухой деревни! :evil: :evil: :evil:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 23:10
Почетный Мастер
1. неверно в принципе. нет внутри флеши никакой энергозависимой памяти.
2. ошибки в cmos иногда появляются спонтанно - в этом случае его аппаратный сброс является вполне корректной процедурой.
3. с большинстве случаев, успешный старт после сброса CMOS является поводом для детальной диагностики, и не более того.
4. по теме: проверка целостности шин IDE, в случае положительного результата проверки - замена 82801dbm
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008 23:35
kaban писал(а):
Вытаскивание батарейки это всего лиш сброс ошибок в микросхеме биоса .....
Ну, Володя, не ожидал... :shock:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 09:52
был такой бук у меня как-то в ремонте с точно такой же проблемой. заменил юг, проблема ушла. внимание! лыжевцы имеют скверную привычку заливать компаунд под чип, который рвет дороги и отслаивает текстолит на раз. при съеме юга быть предельно осторожным!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 10:29
Почетный Мастер
да, есть такое, в старших моделях. в 50/55й сериях не встречалось.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 11:48
Кстати, замена DBM автоматом сбрасывает CMOS.
Но это далеко не лучший способ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 11:53
ну если там юг fbm(а он там и должен стоять) то компаунд точно есть!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 13:01
Да, ЮМ там FBM, видно торцы компаундом залиты...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008 15:54
Неси ко мне (нам) , если боишься.
