Текущее время: 29 апр 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Нужен Дамп батареи FS Amilo
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:08
Нужен Дамп батареи Fujitsu Siemens Amilo Pi1556
eeprom 24LC02
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Дамп батареи FS Amilo
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 19:53
what i smodel number on battery? like: 3S4400-C1S1? write here model to check what I have.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:07
3S4400-G1P3-02 number on battery
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:36
hm.. I have only this type's FSC with 3S4400 prefix:
FSC-3S4000-C1S3-04-bq2060+24c02
FSC-3S4400-S1S1-02-bq2060+24c02
check attached files. and just try it!
FSC-3S4000-C1S3-04-bq2060-24c02.bin [256 байт]
FSC-3S4400-S1S1-02-bq2060+24c02.BIN [256 байт]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:49
thank you :-ok-:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:33
vlad-fad писал(а):
thank you :-ok-:
нельзя лить чужое содержимое еепромки. дело в том что там прописаны калибровочные данные имено для вашей платы. лучше выложите свой дамп - я вам его поправлю . так будет правильно
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 14:55
Хорошо, постараюсь переправить дамп, просто батарея в настоящее время не у меня
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 18:51
pavel, батарею забрал, вот слитый дамп с ATMEL 24C02
Комментарий к файлу: Дамп
3S4400-G1P3-02_24C02-FS_Amilo Pi1536.rar [260 байт]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:47
внутри архива дамп. вы элементы заменили?
3S4400-G1P3-02_24C02-FS_Amilo Pi1536.rar [508 байт]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 09:57
Да, мой знакомый заменил элементы, но заряжался он после замены очень быстро (10-15 минут до 100%), а работал на после зарядки новых элементов не более 7 минут и отключался. Я так понимаю, что 3S4400-G1P3-02_24C02-FS_Amilo Pi1536 rezet 4400mA.bin исправленный Вами дамп?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 10:43
Забыл указать, что родные элементы были на 2210мА, а сейчас он поставил все на 3800мА. Я думаю, что дамп надо править на 7600мА, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:56
это что за элементы с емкостью 3800мА? если труствайр(файвар) и им подобные- тогда выкиньте их в мусорку сразу. они не предназначены для ноутбуков. в лучшем случае от них онарик будет работать( и то не долго)
а родные элементы у вас были 2200мА.. как правило это был самсунг.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 18:55
На новых написано KSK DOUBLEGOLD SD 18650 3800 mah 3,7V Li-Ion .
Родные он мне тоже передал (для образца пару элементов), на них написано CGR18650CF Li-Ion MH12210. Теперь значит придется сначала искать 6 штук на 2200мА.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 15:50
У меня кажись был такой в разборе. Эта флеш где стоит в акб?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:13
Да в АКБ стоИт.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013 16:15
Сама АКБ у Вас живая, продается?
